Sida 3 av 3
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:12:32
av Haralt
Soppan var möjligen vattenlösning av tennklorid(SnCl2) som används för elektrolytisk förtenning.
Men används som livsmedelstillsats E512 och är i Brysseldiktaturen endast tillåten för sparriskonserver. Den verkar som antioxidationsmedel, surgörare och stabilistator.
I sparriskonserven förhindrar den färgändring och sparrisen förblir vit och fin i glaskonserven.
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:33:09
av HUGGBÄVERN
"Brysseldiktaturen"?????????? :roll: Du menar väl ryssland?
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:45:46
av Marta
Det är viktigt att skilja på risk och fara.
Fara är något som uppkommer först när risk hanteras på fel sätt.
När det gäller mat anser jag att alla tillsatser som kan undvikas skall undvikas, det äts ju och närmare kontakt med ett ämne finns knappast. Okända risker ges därmed möjlighet att övergå i fara. Tekniska tillämpningar är något helt annat. Där kan något där det föreligger risk användas utan att fara uppstår, förutsatt att det hanteras rätt.
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 17:50:51
av ds77
Koppar(II)klorid fungerar också bra att etsa med och kan regenereras antingen genom att bubbla igenom luft eller snabbare med lite väteperoxid och lite saltsyra.
Re: Egna kretskort
Postat: 24 mars 2024, 20:30:28
av hawkan
Det var nog det som det blev av det. Koppar plus saltsyra + väteperoxid (eller syre från luften om jag kommer ihåg rätt) blir det ovan.
Det var bra fart på det när det var mycket väteperoxid i men bleknade med tiden.
Re: Egna kretskort
Postat: 25 mars 2024, 21:17:23
av helmut
P 20 finns fortfarande. För att slippa problem med damm som ger tunna genometsningar sprayar jag två tunna lager och så lägger jag laminatet i ugnen mellan varje lager och efter sista lagret så det torkat fort. Har testat Clas Ohlssons fotopapper men det finns alltid något partier där färgen inte fäster- Har även testat på glansigt papper och sedan lagt kretskortet i vatten så man kan gnugga bort pappret efter något dygn men det fungerade inte heller
https://www.electrokit.com/fotoresist-positiv-20-200ml Kopstar 399 krobor men förvarar man burken i kylen verkar den hålla i bra många år.
Re: Egna kretskort
Postat: 25 mars 2024, 22:08:39
av lond
När jag tillverkade egna kretskort så använde jag mig av "toner transfer" på vinylfilm, först printade man ut ett vanligt papper för att veta hur stor bit vinylfilm man behövde och printa en gång till. Sedan var det bara att värma över trycket på det rena laminatet och sedan vänta på att allt skulle kallna och vinylfilmen lossar av sig själv..
Om jag nu för tiden inte kan lösa det på ett genompläterat veroboard eller karva ut det manuellt med skalpell ur ett kopparlaminat, så blir det att beställa från en PCB tillverkare pga min höga packningstäthet av ytmonterad komponenter som min kretskort brukar innehålla :vissla: :vissla:
/// Marcus
