JVC Powersub M SP-PV 100 med Fel
Malmute
Bannad
Inlägg av Malmute »
Hej
Inte den senaste modellen men det är vad jag har. Men någon amp del har lagt av. Symtomen är vid matning av lågnivå det som är använbart för Mobilen så går bara Suben, noll från högtalarna. Matning High leve så fungerar högtalarna, Men den matar bara igenom för ingen skillnad vid on / off.
Tänkte försöka laga för jag gillar den och bara Suben väger minst 10kg! och jag har en del ljud kort samt komponeter liggande.
Så på vilket kort el komponent kan fela? Jo jag vet att det är svårt att veta men om man utgår från att suben går på L N så helt skrot eller?
Tips hur man felsöker blir jag mycket glad för, och riklig belöning utlovas i info om hur man boostar imunförsvaret. Publicerad fakta men Världen är riktigt sjuk.
