Sida 4 av 7
Re: Tecno's Mitutoyo Mätmaskin
Postat: 24 september 2017, 21:00:33
av tecno
Ja det är ju ett till sätt att lösa detta på. En rulle med lagom schims som donator
eller slakta gammalt måttband.
Postat: 24 september 2017, 21:46:33
av meconer
Det är tjockare än så. Kanske runt 1 mm. Jag kan se om jag kan få en bild på det i morgon.
Postat: 25 september 2017, 15:14:11
av ViktorSigg
Inventor kan skapa mätprogram, kanske fusion också.
Lcnc med mesa verkar ha ganska bra tid för input-action. Iallafall med den proben jag har använt. Nu är ju inte min fräs någon mätmaskin direkt dock...
Konvertering av 11uA sin/cosin finns det kretsar för, jag har 3-4 st om du vill ha? Annars finns det på elfa.
Postat: 25 september 2017, 16:24:24
av tecno
Får snart kvittens på hur mina Renishaw prober kommer att fungera mot Mesa 7i76e.
Är klart intresserad av de kretsarna du har.
Postat: 26 september 2017, 09:03:53
av ViktorSigg
Skicka adress i pm så lägger jag dom på lådan!
Postat: 4 oktober 2017, 03:47:21
av Micke_71
Vissa av CE Johansons mätmaskiner har rep till drivning och egentillverkade kapacitiva mätskalor.
Postat: 14 oktober 2018, 13:03:38
av tecno
Haft återigen lite strul med att skrivaren inte vill vara med i matchen så idag rev jag ut skrivaren och rengjorde densamma samt kontakter iom att detta felet varit intermittent. Nu verkar allt vara OK ( än sålänge
Kommer att rigga upp ett extra Bergström 0 fäste och kommer sedan att mäta in mina svarv verkyg och mata in mätvärden i verktygs tabellen i LinuxCNC.
Projektet med att automatisera ligger på hyllan tillsvidare men är inte bortglömt.
Postat: 14 oktober 2018, 17:57:31
av tecno
( än sålänge
Ja den lyckan varade kort igen
Bara att leta vidare, vill alltså inte behålla eller ändrat inmatat värde på mätproben ej heller mata fram papper då det *låser* sig.
Postat: 14 oktober 2018, 18:36:58
av tecno
Hur är det med spänning på *backup* batteri till en 8086, mäter 3.7V men kan tyvärr inte komma åt och se vad det ska vara för spänning.
Måste riva ner allt för att kunna se vad det är för batteri.
///edit
Sitter ett 3.6V batteri ( liten spegel kom till hjälp
) så det är lugnt med den i alla fall.
Postat: 14 oktober 2018, 19:18:36
av tecno
Rev isär lite mera och ser man på alla skruvplintarna i nätdelen både på in som utgående satt väldigt lösa.
En åtdragning av dessa skruvplintarna så kanske det hela har löst sig, återstår att se.
Postat: 14 oktober 2018, 22:50:29
av X-IL
Vi får hoppas på att det var så enkelt!
Postat: 15 oktober 2018, 08:46:34
av tecno
Lär väl visa sig under dagen, tror att det var det termiska som orsakade *glapp* i plintar för nätdelen blir bra varm.
Postat: 15 oktober 2018, 19:09:38
av tecno
Maskinen har nu stått på hela dagen med lite tester under tiden och allt fungerar klanderfritt
Postat: 20 oktober 2018, 13:44:16
av tecno
Nu är maskinen uppriggad för inmätning av mina svarvverktyg.
Postat: 20 oktober 2018, 15:20:10
av meconer
