CNC 6040 - bildtråd
Re: CNC 6040 - bildtråd
drh:
Testade du att köra den spindelmotor som följde med med VFDn? I så fall, hur konfade du VFDn?
Jag har inte lyckats få min att fungera trots en hel del mailande med säljaren och dennes tekniker. Jag får i varje svar mer och mer motstridiga uppgifter om hur VFDn ska konfas för att fungera som den skall med den motor som följer med.
Är det någon som vet om man kan mäta upp motorn? Det är en vattenkyld borstlös historia med tre anslutningar. Om man mäter resistansen mellan två valfia anslutningar, vad borde man få för resistans då ungefär? Jag får kortslutning typ mellan alla...
Börjar lacka ur på detta nu...
/F
/F
Ja, jag provade den medföljande spindeln och VFD'n.
Jag gick bara igenom alla inställningar och kollade så att dom stod på default.
Sedan följde jag deras exempel på sidan 18 i VFD-manualen.
OBS! Tänk på att vattenkylningen alltid måste vara igång.
Ok, då hade du nog tur som inte eldade upp motorn...
Man kan inte köra med defaultinställningarna enligt säljaren. Man måste ändra ett par parametrar för att inte överbelasta motorn.
Min spindel snurrar max 3 sekunder innan VFD:n löser ut. Den har inte fungerat sedan jag fick den
Jag har kopplat in vattenkylningen med, men det känns inte som den gör någon nytta under de tre sekunder som motorn snurrar ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Jag tror min motor är defekt och skulle vilja veta hur man kan konstatera det med säkerhet. Visst måste det finnas nån motorguru här som kan säga hur man kan göra det?!
Motorn är alltså en borstlös motor med tre lindningar, kan liknas vid en 'inrunnermotor' till rc bilar, fast för max 220v/400Hz.
/F
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
/F
Efter ombyggnaden av fästet.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Hoppas det är ok att jag hijackar denna tråd...
Jag befinner mig just nu i en lätt tröttsam diskussion med säljaren av den 6040 fräs jag köpt.
Mitt huvudproblem är att den vattenkylda spindelmotorn som följde med inte fungerar.
Efter att ha konfigurerat invertern (VFD) enligt konstens alla regler så har jag problem med att invertern nästan direkt löser ut med felet EOCA (over-current). Motorn snurrar till och stannar efter någon sekund. Motorn har inte fungerat alls sedan jag fick den.
Säljaren vill nu att jag producerar bevis på vad som är trasigt. Min fråga till den kollektiva kunskapen hos all er här på forumet är då hur jag ska kunna avgöra om det är VFDn eller motorn som är trasig.
Kan man med en enkel multimeter mäta upp om det är motorn som är kortsluten? Kan man mäta upp spänningen från VFDn på något sätt?
Jag har mätt upp kablaget och kan inte se att det skulle vara något problem med det.
Utöver ovanstående problem så har jag fått fel klämhylsa till spindeln. Den passar inte till de medföljande fräsarna ( 6 mm ist för 3.175 ). Dessutom är en av kablarna avsedd att koppla mellan stegmotorkontrollern och vattenpumpen felaktig. Dessa fel har dock säljaren lovat att åtgärda så snart jag kan bevisa vad som är fel med spindelmotorn/vfdn.
Tack på förhand![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
/F
Tack på förhand
/F
Be säljaren tillhandahålla samtliga parametrar som skall ställa in i VFD:n, dubbelkolla dom sen mot dina inställninga.
Posta dom även på forumet så du kan få feedback på att dom ser vettiga ut.
Jag har följt tillverkarens instruktioner för programmeringen av vfdn. I stort sett handlar det om 3 parametrar (PD003-005), basfrekvens, maxfrekvens och önskad frekvens/hastighet. Alla dessa sätter jag till 400 Hz vilket är vad motorn är specad för.
Jag spelade in en liten film som jag postade till säljaren där jag visar exakt vad parametrarna är satta till samt visade vad som händer när jag försöker starta eländet.
Jag postar länken här för de som är intresserade: Länk till video, ber om ursäkt för kvalitén, jag är inte direkt någon filmexpert![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kan man mäta upp lindningarna i motorn? Vad kan typiskt resistansen vara?
Edit: vad jag minns från när jag mätte fick jag typ 25 ohm mellan två lindningar. Ingen kortslutning mellan lindningarna och kapslingen.
/F
/F
Är vi för OT så får nån som kan lyfta ur diskussionen ur tråden...
Så här ser det ut i min inverter, kan det hjälpa dig kanske??
Det kan ju vara annat än dom tre parametrar du ställt in som är fel.
Det röda är mina inställningar.
CD000 Main Frequency 0.00~400.00 400
CD001 Max. Voltage 0.1V—* 220/380 220
CD002 Base Frequency 0.01~400.00 400
CD003 Intermediate Voltage 0.1V—* * 20.0
CD004 Intermediate Frequency 0.01~400.00 10.0
CD005 Min. Voltage 0.1~50.0V * 2.0
CD006 Min. Frequency 0.01~20.00 1.25
CD007 Max Operating Frequency 50.00~400.00 400
CD008 Reserved
CD009 Frequency Lower Limit 0.00~400.00 133.33
CD010 Parameter Lock 0:Invalid 1:Valid 0
CD011 Parameter Reset 00~10 08:Restore the factory setting.
CD130 Rated Motor Voltage 220
CD131 Rated Motor Current 02—10 8
CD132 Motor pole number. 00—9999 2
CD133 Rated Motor Revolution 3000
CD008 Reserved
Är inte motorn uppbyggd som en 3-fas D-kopplad motor? Om det är så skall du ha samma resistans mellan alla 3 anslutningstrådarna på motorn. Har du inte det, så är nog motorn sönder ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
/// Marcus
/// Marcus
Nu har jag äntligen fått hem lite fler tvåskärsfräsar och en ny 6mm spännhylsa (samt lite mer godis).
Haha.
Jag fick också paket från cnc-plus idag. EXAKT likadana godisar, 1 snögubbe och en kaka. =)
4 "blandade" fräsar var det i mitt paket.
Fick också 13 st (helt set) er11 spännhylsor från annan (läs china) leverantör.
Ingen fräs än dock. Jaja... Hoppas fortfarande att jag får den innan julledigheterna.
Fick frågan om mina inställningar i Mach 3:
Hallåj. Jag har helt snöat in på detta spår och hittade din tråd. Efter att ha lekt i ett år med din maskin - rekommenderar du fortfarande 6040?
Tittar på denna just nu,
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-6040-ROUT ... 3cba38ab68
13700 kr inkl frakt.
Alternativt denna,
http://www.ebay.co.uk/itm/PROFESSIONAL- ... 2ebbf8bb04
8500 kr inkl frakt
Den sista är betydligt mindre men bör förhoppningsvis räcka till mina planer.
Alternativt denna,
8500 kr inkl frakt
Hej
Jag är fortfarande mycket nöjd. Använder den var och varannan dag.
Jag hadde också klarat mig med en mindre... då, men nu vill jag ha en ännu större![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Så jag skulle nog välja en modell större än vad man tror sig behöva.
