Protokoll / OBD2 ?
Pronic
Re: Protokoll / OBD2 ?
Inlägg av Pronic »
ska leta upp läsaren jag byggde o frächa upp minnet lite... återkommer snart.
Pronic
Inlägg av Pronic »
Hittade den ! Pinne 3 skall vara motorstyren, pinne 13 farthållare, Ecc skall vara pinne 6 (pinne 6 fick jag dock inget svar på från min om jag minns rätt) Detta gäller S70 med fenix5.1.
Ledén skall vara släckt tills dess du trycker på knappen, sen borde den svara med blink efter ca 1 sekund när du släpper knappen, bilen får ej vara igång, dock ska du ha tändningen i "sista" läget innan startmotorn drar runt, alltså inte i "radioläge".
EDIT:
Kom just på en detalj jag inte tänkte på innan, har du 20ventils motorn i bilen ? -isåfall är jag osäker på om den läsaren funkar alls, vill minnas att det är ett helt annat motorstyr i den.
choppertony
Inlägg av choppertony »
det kan vara en 20 ventilare. 170hp eller 125Kw är det i alla fall.
Pronic
Inlägg av Pronic »
Jepp då har du 20 ventilaren, 10ventilsmotorn levererar 144hk ,
En googling ger att den motorn har en bosch Motronic styrning och ska då vara "Äkta ODB2 kompatibel" -grattis !
10 ventilsmotorn har Siemens fenix 5.1 styr och får nöja sig med blinkmojjen.
Jag har en odb läsare jag köpte till min volvo innan jag visste bättre, den ligger i källaren om du är intresserad.
choppertony
tack för hjälpen. PM'a priset på läsaren så får vi se om det blir affär :)
matsadona
Inlägg av matsadona »
Jag har en ELM327 blåtands interface som jag köpte på ebay från någon Kina shop. Förmodligen samma fabrikat som den på DX.
Är riktigt nöjd och den fungerar utmärkt med Android/Torque. Kör både mot min Volvo V50 -2008 och min Ford Mustang -98.
Har dock inte haft några felkoder på någon av bilarna ännu.
Tidigare hade jag en seriell adapter (ELM327) som jag körde via Windows laptop. Morsas något äldre V70 gick orent och jag lyckades med felkoder lokalisera problemet till MAF kontakten. Lite kontaktspray och bilen har gått klockrent sedan dess.
choppertony
Nu har jag fått min blåtand Elm327 beställde den här:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBD ... 25618830c3
MEN.......... Skivan hade fått sig en smäll, så den kunde inte datorerna läsa :(
Jag laddade hem Android/Torque gratisversionen. Men när jag söker på BT enheter från luren så vill den att jag knappar in ett lösenord. Jag kommer ju inte in i skivan.
Där står noglösenordet. Men jag började att testa 123, 1234, abc, abcd, elm327, obd2, obdII Men sen är det ju liksom inte lönt att testa några fler rakt ut i luften.
Är det någon som har en sådan? Jag gissar att det är ett generellt lösenord. Provar gärna ert lösenord.
mvh /// Tony J
minken
Inlägg av minken »
Ett litet tips ang servicelampan på just s70 -98 är att man måste använda sig utav Vol-fcr och ett så kallat K-line interface för att släcka den.
Det vanliga knepet med vrida av och på tändningen och samtidigt hålla inne knappen för återställning av trippmätaren fungerar ej på just årsmodell 98.
I övrigt fungerar vanliga Elm327 till motorstyrenheten men med k-line interfacet och Vol-fcr går det köra självtest av Abs:en och lite annat smått och gott.
/Krille
anrhm
Inlägg av anrhm »
Ungefär 1:50 in i filmen skriver han in "0000". Provat det?
http://www.youtube.com/watch?v=pfWS7Bd96d8
choppertony
Nä de gick inte med 0000 eller 1111 heller:(
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
6789
