Jag har ingen flytande hållare utan gör alla hållare själv då det i maskinen endast är ett 16mm hål med två stoppskruvar, så man får göra reducerings-hylsor och liknande själv. Z-rörelsen är så kort att om jag ska ha flytfunktion så måste den i princip sitta inne i 16mm hålet för att inte stjäla längd.
Får försöka utröna lite hur exakt den går i G93 cykeln, den borde ju ha potential att vara spot-on i princip men man vet ju inte hur controllern hanterar det.
Det finns ju inget fysiskt problem med att den skulle ha svårt att vara tillräckligt exakt. Encodern är ju på 1000pulser/varv och gängar man med t.ex. 1mm stigning så vet ju controllern bör-positionen i µm för Z, vilket är mer exakt än Z-axeln är. Men som sagt, man vet ju inte riktigt hur controllern beter sig.
Se bilder på verktygs-infästningar med 16mm reduceringshylsor. Det är ju lockande att montera tappen stumt i en hylsa och testa
Om du tror du kan ha någon glädje av den så har jag en hylschuck med ER16 minimutter och cylindriskt skaft diam. 16 mm du kan få köpa till en rimlig penning. Skaftet är långt så du får kapa det och sedan fräsa till ett spännplan
Glattnos skrev:Ja spindeln saktar ner och vänder i harmoni med Z-axeln som det ser ut. Så det är lixom en komplett cykel som går in och ut automatiskt.
Då är det väl bara att prova, kör i nåt mjukt först.
