Letar efter en negativ linjär regulator med udda ben config.
Jag har fuckat upp layouten på ett kort. Trodde att det var samma ben layout på LM337 som deras positiva LM317 men så var det inte. Alltså Letar jag efter något att ersätta LM337 med som har samma konfiguration som LM317.
den ska se ut följande.
Det ska gärna vara D2PAK eller DPAK kapsel. Någon som känner till en negativ regulator med denna ben config?
- prototypen
Re: Letar efter en negativ linjär regulator med udda ben con
Det säger ju sig självt att strömmen måste gå åt andra hållet i en negativ regulator.
Tyvärr, det är väl bara att skriva, gör om gör rätt och läs databladet bättre nästa gång.
Nej jag har inte letat men har liksom svårt att tro att det skulle finnas någon tillverkare som törs göra tvärtom.
Men lycka till med letandet.
Protte
Protte
- Swech
- EF Sponsor
Montera den upp och ned, och patcha adjust benet
Swech
Swech
Givetvis, men säger det också att pinouten måste vara olika?prototypen skrev:Det säger ju sig självt att strömmen måste gå åt andra hållet i en negativ regulator.
Om regulatorerna skulle vara exakt spegelvända kopior av varandra så skulle pinouten bli densamma.
Att flänsen är kopplad till in på ena regulatortypen och till out på andra regulatortypen torde tyda på att det finns någon fördel att bygga båda regulatortyperna med NPN-effekttransistor (kollektorn brukar vara kopplad till flänsen).
Varför är det så?
Ofta går det ju bra att använda positiva regulatorer även på negativa sidan men det beror på hur kretsen ser ut....
Okej verkar inte finnas. Blir att modda dit en TL7905.... Tack för hjälpen!
- prototypen
Men är inte 7905 precis det du önskade med pinnarna i rätt ordning. Den går ju också att höja spänningen med 2 motstånd, låt vara att det inte blir lika precis.
Protte
Protte
Flänsen är kopplad till IC-kretsens P-substrat, och behöver ligga på en mer negativ potential än NPN-transistorernas kollektorer och PNP-transistorernas baser. Därför är den utgång på den positiva varianten och ingång på den negativa.MiaM skrev: Att flänsen är kopplad till in på ena regulatortypen och till out på andra regulatortypen torde tyda på att det finns någon fördel att bygga båda regulatortyperna med NPN-effekttransistor (kollektorn brukar vara kopplad till flänsen).
Varför är det så?
På 78xx-serien är flänsen jord och på 79xx ingång, så där kan man också se samma sak.
Men att man använder NPN-serietransistor stämmer också. I den traditionella processen är PNP-transistorer ganska "dåliga", med låg strömförstärkning.
