jag har några induktiva givare från Omron och IFM. Tanken är att använda dem som limit switchar till bygget. De är 3 trådar, 1 för 24v + och 1 0V, den trejde ihop med 0:an ger 24 v när kretsen sluts. Funkar detta ihop med breakout kortet. Eller måste man få ner spänningen till 5V som datorn ger på pinnarna o BO kortet?
Testa att skicka in 24V i LPTporten i datorn så får du se om det funkar
Och det säger nog sig själv att datorn inte kommer att må så bra av det.
Du behöver någon sorts omvandlare som får ner spänningen till en behaglig nivå.
En helt vanlig spänningsdelare med två motstånd kommer fungera fint. Vill du ha extra säkerhet kan du dessutom sätta dit en zenerdiod på 5.1V eller liknande.
ok, jag har moddat mitt c11 för induktiva givare.
men du kan ju lägga till optokopplare och sedan med ett motstånd anpassa dem till att drivas direkt från 24v.
C11 har optokopplare redan monterade. Jag lödde på en ytmonterad transistor och ett par motstånd som spänningsdelare och sen gjorde jag ingångarna inverterande efter som mina sensorer hade +24V när dom inaktiverade.
