Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 21.01 2018-12-16
Svara på tråd  [ 28 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 23.07 2007-11-16
Jag vet att jag har varit rätt dålig på att lägga upp bilder under mitt bygge,
jag har faktiskt varit rätt dålig på att fotografera alls...
Men här kommer en bild på hur min lillasyrra ser ut just nu:
Som ni ser så är elektroniken inte dragen ännu, ska göra det i helgen,
men däremot så har jag byggt ihop en kontrollbox till den.
Framsida:
Baksida:
Insida:
Det är alltså nätagget som följde med lillasyrran och jojjes kontrollerkort,
motorutgångarna är anslutna via 4-pinnars XLR-kontakter med låsning och
alla övriga I/O ska anslutas till 15-pinnars d-sub kontakten på sidan.
boxen är en "Coffer 4" från Elfa
Det blev även del jobb för dremel-kopian och borrmaskinen :)
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 02.35 2007-11-17
Snygg kontrollerbox! :tumupp:
Kommer du att använda ändlägesbrytare och mpg?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 04.46 2007-11-17
Detta ser riktigt proffesionellt ut! :tumupp:
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.24 2007-11-17
Jo jag kommer använda ändlägesbrytare om jag lyckas hitta ett bra sätt att montera dom.
Ang MPG så tittar jag på hur jag ska koppla in den lådan som jag köpte i samköpet, blir kanske till
att skaffa en paralellport extra för att ha den inkopplad direkt till datorn i stället för genom breakoutkortet.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.16 2007-11-17
Om du placerar brytaren på rörlig del och fasta givarflaggor i ändlägena så klarar man sig med tre brytare för hela systern.
I MACH3 väljer man om hemmaläge ska vara på axelns plussida eller minussida.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 13.36 2007-11-17
Gått bort
Har du lust att förklara lite närmare. Bilder är också välkommna.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.09 2007-11-17
Detta är saxat ur MACH3 manualen:
Denna lösning tänker jag använda på samtliga axlar.
På Y överväger jag att använda en extra brytare enbart för hemmaläge,
placerad så fräsmotorn stannar i mitten av portalen istället för i ena kanten.
Det blir nog snyggare så och även enklare att byta frässtål.
Bilder på min lösning kommer när det är klart.
färgen på sista prylarna torkar just nu, slutmontering startar imorrn.
Min Lillasystertråd uppdateras sent på söndag kväll.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.29 2007-11-17
Är det inte bara att säga åt mach3 att den ska köra home mot ena sidan och sedan köra in halva portalens bredd?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.34 2007-11-17
Det vore ju smidigast men jag har inte hittat en sådan funktion än.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.47 2007-11-17
Ok, jag vet att EMC2 som jag kör kan göra det, mach3 borde kunna göra samma sak...
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.56 2007-11-17
Snyggt Snyggt. Lillasyrror verkar vara populärt på forumet men jag har ännu inte sett någon in action. En video när den kör senare vore kul :)
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 18.26 2007-11-17
I dag har jag dragit kablar:
Z-motorn:
Slangar:
Slangar:
Y-motorn:
Portalsidan:
Z-motorn:
Hela fräsen:
EDIT: fsvoo: jag skulle gärna filma min när den är igång sedan, men jag äger ingen digital videokamera för tillfället...
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 18.41 2007-11-17
Måste sägas, snyggt :tumupp: :)
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 17.14 2007-11-20
Det ser riktigt läckert ut!
MEN! Vad sjutton har du gjort med tändstickorna? Kört krympslang eller? :shock:
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 17.39 2007-11-20
Ser ut så! :lol: Kolla på näst sista bilden!
Snygg färg annars! Som mitt chassie! :mrgreen:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: cjonash, guldsmed, Lindberg87 och 15 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
