Driva fyra solenoidventiler med Arduino Nano
tobiasger
Inlägg av tobiasger »
Jag är väldigt okunnig när det kommer till att rita kopplingsscheman (och elektronik generellt) men kan koda och löda, varför jag har läst igenom diverse guider som beskriver hur man använder solenoidventiler med Arduino. Jag vill dock kunna använda fyra ventiler individuellt, dvs. öppna och stänga dessa oberoende av varandra. Så som en slags direktöversättning av kopplingsscheman jag sett för en ventil så gjorde jag följande:
Är detta korrekt eller har jag helt missat något? Om jag har fattat det rätt så behöver ventilerna 12V och det behövs då en separat DC-anslutning eftersom Arduinon bara klarar att ge 5V. Så ett tillägg i kopplingsschemat antar jag är att ge Arduinon 12V genom VIN, om jag vill slippa att ha Arduinon ansluten via USB samtidigt?
Mindmapper
Re: Driva fyra solenoidventiler med Arduino Nano
Inlägg av Mindmapper »
I det här fallet skulle jag vilja ha reda på var 12V kommer från. Är det från ett fordon skulle jag inte ta 12V till Arduinon. Ett fordon har mer än 12V när batteriet laddas. Mycket transienter och annan skit förekommer också i ett fordon.
Är det från en reglerad 12V så är det solenoiderna som kommer att ge transienter. Förmodligen räcker det med dioderna du har vid varje spole. Skulle ändå gardera mig med en till diod kopplad över 12V anslutningen. Lossar någon av dioderna till solenoiderna har du en räddare där. Skulle någon polvända eller att det kommer en transient från 12V har du hjälp av denna. En el.lyt 47uF parallellt med 100 nF på inkommande 12V skulle jag också sätta dit.
470 ohm i serie med basen är i största laget. Ger Arduionon 3,3V på utgångarna är det definitivt för höga värden.
tobiasger
Mindmapper skrev: 22 april 2024, 18:38:49 I det här fallet skulle jag vilja ha reda på var 12V kommer från. Är det från ett fordon skulle jag inte ta 12V till Arduinon. Ett fordon har mer än 12V när batteriet laddas. Mycket transienter och annan skit förekommer också i ett fordon.
12V är bara från en vanlig strömadapter. Det är ett litet experiment där jag vill kunna droppa vatten på given signal.
Läste lite om ”step down”-kretsar att använda för Arduino, alltså att mata 12V men steppa ner det till 5V för Arduinon. Verkar vara någonting med regulatorn i Arduinon som tydligen blir väldigt varm av att hantera 12V direkt varför det verkar rekommenderas att strypa spänningen innan.
Mindmapper
Nano tar väl emot 12 - 7V?
Så 7V, 9V skulle vara bäst att mata med utifrån.
pi314
Inlägg av pi314 »
Regulatorn tål 12 volt in.
Vid 12 volt in blir spänningsfallet över regulatorn och därmed förlusteffekten hög. Den kommer att bli varm.
Då är det bättre att ha ca 7,5 till 8 volt in på regulatorn.
Alternativt mata med 5 volt, utan att använda den inbyggda regulatorn.
Som tobiasger skrev lite om.
tobiasger
Tack för era svar!
Mindmapper skrev: 22 april 2024, 18:38:49 470 ohm i serie med basen är i största laget. Ger Arduionon 3,3V på utgångarna är det definitivt för höga värden.
Jag är nybörjare när det kommer till detta, så du får hemskt gärna förklara varför det är i största laget. Jag tror att detta värde är baserat på något kopplingsschema eller någon guide som jag hittade för solenoider, dock var det nog bara för en solenoid så jag misstänker att det inte är så enkelt som att bara lägga till 470 ohm på varje. Är osäker på om det är 3,3V eller 5V som skickas från pins på Arduinon, men tanken är att förse 5V ström till Arduinon i alla fall om det har någon betydelse.
Är det annars några uppenbara problem med kretsen eller bör den fungera, givet att jag löser omvandlingen av 12V till 5V för Arduinon och använder kondensatorer för 12V som du nämnde.
Mindmapper
Det beror på en hel del faktorer om 470 ohm är för stort eller inte.
Hur stor ström transistorn ska driva och om utgången ger ut 3,3V. Det är de viktigaste.
Transistorn är en darlingtontransistor. Det innebär att den behöver ca 1,4V bas- emitter för att driva rätt bra. Hur stor ström den kan driva ut beror på dess förstärkning. I databladet hittar jag min 1000ggr. Basströmmen bestäms av resistorn. Spänningsfallet över resistorn blir 3,3V - 1,4V = 1,9V. Förutsatt att utgången ger ut 3,3V.
Basströmmen blir 1,9V / 470 = 4 mA
4mA skulle med en förstärkning kunna driva 1000 ggr högre ström i kollektorkretsen. 4A skulle vara ett max för solenioden Det ligger också inom rimlig gräns för vad transistorn klarar med rätt kylning.
Jag vill ha mera marginaler. Om t.ex spänningen från utgången blir lägre har du ej marginaler. Utgången bör kunna klara att driva mer än 4mA. Med 330 ohm eller 220 ohm borde vi ligga på den säkra sidan av vad MCU klarar att driva. Åtminstonne så länge inte en massa utgångar ligger till samtidigt. Transistorn klarar definitivt av högre basström. Begränsningen är vad utgången orkar driva.
Med 330 eller 220 ohm har du mera marginaler. Drar solenoiden mindre ström skulle jag föreslå 330 ohm. Här måste man också kolla på databladen för MCU.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Om det är en "vanlig" NANO så lämnar den ut 5 volt på utgångarna. Man borde kunna välja en MOS transistor istället tex IRFZ44N till detta?
