Hej farkost och tack för ditt inlägg!
Nåt sånt kom jag faktiskt på helt själv på bussen idag
Den globala loopen hos OP håller ingångsspänningen/R1=<0,25mA som loop- och stabiliseringsström, det är liksom så en klassisk inverterare fungerar, eller hur?
Idag kom jag dock på att iom att dessa futtiga 0,25mA inte kan ge 2Vbe genom 1k5 (diskret Rbe) så tror jag istället att det som händer är att 1k5 blir att ingå som ren återkopplingsresistans i serie med den 100k pot (R2) som sitter där, detta ger 1,5% högre spänning tills dess sluttrissorna får 2Vbe@~1mA där jag dock undrade vart dessa 1mA kom ifrån (dvs 0,75mA mer än dom 0,25mA jag reglerar med) MEN sen slog det mig att den extra strömmen går via lasten dvs lasten måste dra 0,75mA för att "kicka igång" effekttrissorna vilket borde innebära att effekttrissorna inte jobbar alls innan det går 0,75mA.
Iom att jag har global återkoppling så tror jag sedan att det inte kommer hända nåt alls med utspänningen vid själva "igångkickandet" för OP kommer reagera med en Vbe-korrektion så att man i princip inte ser nån spänningsvariation alls , något högre gissar jag dock ty PN-vergång<1k5.
Tror således att jag, med din tacksamma hjälp har lite koll på detta.
Jag är dock lite oroligt för om jag kan "offra" denna enda mA för vissa småsignaltransistorer såsom exempelvis BF245A har en Idss på 4mA och då är 1mA mycket, fast kanske det inte blir så illa?
Sen har jag andra relaterade problem, ovanstående krets behöver boostas med hfe, den behöver det för att loopströmmen kommer fortfarande bara vara 0,25mA och det är den strömmen som styr effekttrissorna, idag har jag BDX33/BDX34 med hfe på 750 som jag brukar avrunda till 1000, 1000*0,25mA=250mA vilket INTE är lika med dom 5A jag kortvarigt vill testa med (har satt dit en en 3AT säkring i slingan), jag behöver mer hfe och tänker bygga ett par "Tripplington" mha ett par BD139/140 i serie med mina nuvarande Darlington effekttrissor, Rbe-motståndet ökar jag då till 2k2.
Varför gör jag nu det? Jo, hjärtat i systemet (KTI) levererar både Ur (rampsignalen) och Us (stegsignalen) till hjärnan i systemet (KTT), signalerna levereras dock mha TL084 OP och man kan inte räkna med så mycket mer än +/-1mA ut från godtycklig OP och speciellt gäller detta vid låg drivspänning där Ni skall komma ihåg att jag även driver med 9V-batteri där jag anser att 6V är fullt urladdat och även om KTI är designat för 5V-signaler så har jag egentligen redan där problem (TL084 är ingen R2R-OP), för att inte tala om vad som händer när man försöker dra ut ännu mera ström...
Så jag anser att jag inte kan kräma ur så mycket mer ström (genom att byta R1) utan måste buffra istället men eftersom jag hade problem med Darlington gissar jag att jag kommer få ännu mer problem med Tripplington, eller vad tror Ni? Jag har f.ö valt att boosta med ett par trissor som inte har så hög hfe (>40 tror jag) för att minska ner eventuella problem samtidigt som 40*250mA=10A vilket ju räcker.
MVH/Roger
PS
Jag är ändå konfunderad över mina senaste bilder för strömmen som levereras är inte mer än c.a 50mA och det går att leverera strömmen vid små spänningar (Ur=X=Vce) men när jag krämar på med spänning så fallerar det. Här skall det dock förtydligas att R2/R1*5V<25V där jag alltså kan ratta in allt från 0Vce till en seriös överstyrning men den överstyrningen kan bara ske OMM det INTE finns (driv)spänning för det vilket det aldrig kommer att finnas för jag kör antingen med 9V eller +_FrånAC på 18V, med andra ord kommer jag ALLTID gå i taket för vad kretsarna kan leverera, jag tänkte att det kunde vara en "smart" limiter-funktion men det verkar som om det ger andra problem, det kanske inte är så lätt att om man vill ha ett snyggt "klipp" så sätter man förstärkningen hos OP så att den alltid kan gå in i "taket" och klipper, kanske klippning hos OP är mer komplex? Speciellt om klippningen sker inuti en återkopplingsslinga, eller? Av den anledningen har jag således funderat på att testa lokal återkoppling istället men jag börjar nog med Tripplington för det kommer behövas i vilket fall som helst, för här ska man minsann kunna testa effekttrissor uppemot 5A!
Det är egentligen väldigt skumt hur Ur busar, de senaste bilderna ovan är tagna med en NPN som DUT och dom första triangelsvepen ser alltså bra ut, den klarar alltså att triangelsvepa de små strömmarna men sen plötsligt händer nåt SAMTIDIGT som DUT kommit igång och blivit mycket högimpediv, större spänninssvep (Ur) borde inte vara några som helst problem för strömmen är nästan EXAKT samma!!!!
