Bygga CNC i Alu-Profil
Perkla
Re: Raw 1.3 Kan det vara nått ?
Inlägg av Perkla »
Låter ju minst sagt intressant kan jag tycka, jag har funderat och funderat på hur stor man skulle behöva, jag vet ju inte men kanske ska man tänka lite större än jag behöver för tillfället..
Är ju inget bestämt ännu, måste ju räkna på hur mycket det skulle kosta att bygga, och vilken dimension på profil man ska ha osv osv.. kan inte så mycket om just detta ämnet så jag ska inte säga varken bu eller bä ang själva byggandet av CNC maskin.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har kollat lite på Aluprofiler och linjärlager och sånt man kan tänkas behöva för att bygga en ny ram i betydligt större mått än den jag har, jag kan konstatera att det kommer att dra iväg rätt bra, 10 tusen stoppar aldrig, vette fan om ens 15 tusen räcker.
Det är klart, kan jag komma över aluprofiler i lagom dimension på annat håll mycket billigare så blir det ju avsevärt mycket billigare eftersom just dom bitarna är en stor kostnad näst efter kulskruv och linjärlager o sånt.
Nu har jag ju tittat på profil som är 60x60mm, det är ju förstås kanske så att jag inte behöver så kraftig ?
Arbetsmåtten vet jag inte, 1000x750mm eller nått liknande kanske.. lite mindre skulle funka åxå kanske. Z axeln blir väl typ 80mm eller nått sånt känns det som.
Vilhelmsson
Re: Bygga CNC i Alu-Profil
Inlägg av Vilhelmsson »
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det blir väl en 14-15 tusen bara där... haha, inte att tänka på för min del..
Får du ihop en 1000x750x80 med allt det som behövs för en bra/stabil portalfräs under 35000 så är du duktig.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja precis, därför tänkte jag att det skulle vara bra om jag kunde få tag på alu profil billigare nånstans eftersom det är nått som åxå kommer dra iväg bra i kostnad..
Allt kostar pengar, speciellt sånna här saker...
Bygga såpass stort kräver lite maffigare aluprofiler, vad du än gör SNÅLA inte på grunden! Det om nåt kommer surt efteråt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har ju kollat på 60x60mm alu profil, kanske behövs ännu kraftigare, jag har ingen aning..
Googla/tuba på lite olika större byggen så klarnar det nog med vad som kan behövas.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hittade faktiskt nått intressant... ser ut att vara lagom storlek, vette fasiken hur mycket ett sånt kitt skulle kosta utan VFD och motorer och elektronik, bara själva ramen alltså.. och dessutom säkert väldigt dyr frakt och så tull o moms på det.. blir nog inte lönt. Men ser fint ut i alla fall..
http://www.cncconversionkit.com/home/19 ... r-kit.html
Re tube länken, kolla video #9 i den serien så ser du hur en 'vingel-pelle' ska vara konstruerad ;)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vad är en Vingel-Peller för nått ?
Jo jag har kollat på hela den där serien förut, jag gillar verkligen konstruktionen och tror den är både rejäl och bra faktiskt.
Du tycker att den är OK men det tycker inte jag, ett klent vingligt portal bygge = vingel-pelle.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vet du varför jag tycker att den ser ok ut ? Jo för att jag kan inte en liten bråkdel om CNC jämfört med dig, därför är alla ni duktiga kunniga människor här väldigt bra att ha för att fråga om tips och råd nämligen... :D
Jag vet inte riktigt vilken modell man skulle bygga för att få en stabil modell... några förslag ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hur mycket ska man kunna tänka sig för att betala för en liknande ram som den jag länkade till lite längre upp ? Bara ramen med kulskruv och linjärlager alltså, inga motorer eller VFD eller spindel eller dylikt.. bara ramen..
Eller hur mycket kostar det att bygga en ram liknande som den i länken jag länkade till ? Med kulskruv och linjärlager ?
