Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Möjligt undantag är att jag inte gillar Colorfabbs färg "standard white", för vita modeller har jag själv gått över till Ultimakers egna vita PLA.
Jag har kört med både Vellemans och 3D grottans PLA filament till min K8400.
Är nöjd med båda två, 3dgrottans har fördelen att jag upplever att den inte lukar lika mycket som Vellemans fillamnet när man smälte den.
Priset är också riktigt trevlig hos 3D grottan, 199 sek/kilo (http://3d-grottan.se/Filament/Filament- ... nt-PLA-175)
Jag använder Cura för att slice:a, och octoprint på en raspberry pi för att skriva ut.
Ett litet ägg och en ring i som jag kastade in under utskriften.
Ja, jag hade lite Brim men det var bara typ 3 mm och det vart lite ostadigt på slutet Kört med 80 grader på heatbed samt vit ABS.
hmm, finns stl'en på thingiverse? Har just precis lagat min k8200'a och ägget kanske skulle bli en lämplig test.
Japp! Fast jag skala ner den till 30% som då tog 50 minuter och 0.2 lagerhöjd.
http://www.thingiverse.com/thing:1031586
Man blir imponerad vad stark äggkonstruktionen är när man klämmer på den
Jag hade problem med att skrivaren gick för trögt i Y-led. Till slut fick jag ordning på det med dom här bitarna för att kunna reglera remspänningen ordentligt: http://www.thingiverse.com/thing:691419
Nästa problem är att jag har hel-/halvstopp i alla nozzlar. Har försökt borra rent dom men det hjälper inte. Tänkte ta loss nozzlarna och bränna upp alla plastrester. Borde det funka med en sån här liten brännare: http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... are-p40177 eller behövs något större som denna? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... 000020057/
Jag har använt en varmluftpistol ibland när det blivit helt tätt, har gjort susen för mig iaf.
Blandar ni ABS o PLA när ni får det tätt? Jag kör bara PLA och har då aldrig att det täpper till.
Min K8200 blev tät en del i början av någon anledning men nu var det väldigt länge sedan. Jag blandar alla möjliga olika material.
Jag håller på att montera ihop min K8400 och har nu kommit så långt att alla axlar är på plats.
Då blev det problem... När jag kör "vagnen" fram och tillbaka i Y-led så går den trögt när man kommer ca 6-8 cm från bakre ändläget. Man ser också att remmen till X "slappar" lite mer när vagnen skjuts längst bak i Y-led. Tyder på att Y-axlarna inte är helt parallella. När jag skjuter ut axlarna lite på baksidan och mäter avståndet så är det 302mm mellan dom (dvs 310mm c-c). När jag mäter på framsidan är det bara 301mm emellan (309mm cc). Det skiljer alltså en hel millimeter!!! Detta är ju helt oacceptabelt. Och här finns ju ingen möjlighet att justera avståndet eftersom kullagren ligger fast i färdiga hål i fram- och bakpanelen.
Någon här som har stött på liknande problem?
Någon som har mätt upp avstånden mellan axlarna på fram och bakpanel?
Jag kan inte se annat än att en av panelerna är felaktiga. Innan jag går tillbaka till Kjell&Co så tänkte jag bara kolla här om detta är ett känt fel. Hoppas Vertex kan förse mig med en korrekt panel, annars blir det väl till att bygga om själv...
Dessutom är två av 8mm axlarna till X/Y krokiga. Den ena bara lite grann, men den andra minst 0,5mm mitt på (jag har inte lyckats rigga upp micrometer för att mäta exakt, men det syns tydligt med blotta ögat!) vilket borde vara helt oacceptabelt med tanke på hur viktigt det är med avstånd mellan extruder och platta.
Blev väldigt förvånad att det inte fanns några instruktioner eller mjukvara alls för mac, byggde en k8200 åt universitetet för ett par år sedan och då var det mycket bättre minns jag. Nu har jag försökt gissa och plocka ihop lite inställningar till Cura via Velleman-forumet men det känns verkligen inte helt optimalt. Är det någon annan som kör mac? Hur har ni gjort?
