saltvattenskondensator
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Som du ser på första bilden har jag pluggar i ändarna på sekundären gängade för en bit M8 gängstång. Tråden är lödd mot kanten på en bricka som sen är fastskruvad med en mutter. Likadant i båda ändar, så det finns inget bestämt "upp" eller "ner" på spolen.
Toroiden sitter mellan två muttrar på gängstången, så det är lätt att justera höjden på den.
"Koppen" som sitter i mitten på primären har ett gängat hål i botten så där justerar jag höjden genom att skruva hela sekundären upp och ner.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fins det ingen film på den igång ?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Aha, du vill se -=The Movie=-
...som består av 15 s AVI utan ljud och kass kvalitet filmad med den billigaste digitalkameran som gick att hitta. :tumner: Dessutom innan spolen är helt injusterad och med för liten toroid. :?
Jag har ingenstans att lägga upp den bara, eller finns det någonting motsvarande photobucket som tar filmer?
netrunner
Inlägg av netrunner »
OMG!!!
Med dendär så ser det ut som man kan göra en djupfryst kyckling genomgrillad på ca 8ns... :shock:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hehe nu överdrev du va ? :wink:
sparkz, du kan ju låna en dv kamera å sen prata med nån av de på forumet som erbjudit upload förut.
smagert
Inlägg av smagert »
sparkz, men vad har du fäst i toroiden för att sen sätta den på gängstången?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Ah, du menar så! En rund bit spånskiva limmad i mitten. Själva toroiden är gjord av 75mm förvärmningsslang, sen alutape över alltihop.
smagert
Inlägg av smagert »
jag har lindat sekundären nu :D, för hand, ganska jobbigt 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Smagert, fyy faaaan vilket jobb :shock: :shock: 8) Hur många varv och hur ser dina händer ut ? :?
Nån bild på denna handlindade spole ?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
det är faktiskt inte så svårt att linda secspolar :) lindade själv en med en hemmabyggd lindningsmaskin, va inte alls svårt tar bara lite tid..
Tror min va på runt 1000varv eller så kommer inte ihåg exakt. det är ju viktigt att varven inte löper över varandra på något ställe dock :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Obl, har du ingen film på din coil när den går ?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Där är några bilder på min gamla lilla spole, inte speciellt optimerad. Och lite andra högspänningsprylar.
netrunner
Coolt!!! 8)
smagert
Inlägg av smagert »
Tekko, det kommer la nångång men allt ligger i skolan för tillfället.
smagert
Inlägg av smagert »
runt 650 varv blev det, inte så många som jag hade tänkt mig men men, tråden var en aning tjock (alltsammans kom från skolan) :)
har en del saker kvar innan den fungerar: primärspolen och så har jag inte beställt kondensatorerna än, men arbetet ska inte vara klart förrän i april så..
