Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 18.19 2019-01-19
Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Hilti TE12S läcker olja.
InläggPostat: 22.25 2018-04-16
Min gamla, 1988?, lilla gulliga SDS maskin har börjat läcka olja efter ha gått lite hårt en stund.
Inget extremt, men den blev varm.
Innan har den varit helt läckagefri.
Jag vet inte var det läcker, det verkar krypa ur någonstans och sedan sprida sig innanför plastskalet och sedan droppar det ut.
Jag har konstaterat att oljepluggen inte verkar sitta särskilt hårt, det kan vara den.
Det sitter även en packning mellan två metallblock, ner till motorn, som skulle kunna läcka. Jag har dragit åt skruvarna försiktigt som kanske satt en aning löst?..
Någon som har erfarenhet av Hilti och oljeläckage?
Någon som vet om man kan köpa reservdelar till den på nätet?
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.27 2018-04-20
Har inget direkt svar till dig, men åk till nån firma som hyr ut verktyg, dom brukar gilla Hilti och har egen serviceverkstad in house.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.29 2018-04-21
Är det verkligen så vanligt med olja i denna typ av maskiner? Kanske i större maskiner då?
Har varit med om att växellåda läckt på bilmaskin tidigare och i den har det varit fett en gång i tiden... men fettet blir gammalt och separerar och oljeliknande sörja rinner ut från lådan.
I mitt fall vart lösningen, torka ur allt gammalt klegg och i med nytt fett.
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.33 2018-04-27
Ingen olja i denna bara fett.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.58 2018-05-10
Jag skruvade ur oljepluggen idag och hällde ur det som fanns kvar.
Totalt har den säkert gett ifrån sig en halv dl. Det könns lite mycket för att vara smält fett, men vad vet jag.
Sedan borrade jag fyra hål, det behövde göras, och den lät som vanligt.
Men det kanske inte är så hälsosamt i längden.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.29 2018-05-11
Jag fick svar från Hilti. Det är olja i denna modell.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
