Ersättnings LCD till befintlig?
Postat: 25 september 2017, 20:47:38
av 4kTRB
Har en MKARS80 med en 2x16 tecken LCD.
Jag skulle vilja ha en med bakgrundsbelysning så jag kan använda radion
även då belysningen är skum.
Är det bara att ersätta den med en 2x16 som har samma utseende på
pinkonfiggen?
Re: Ersättnings LCD till befintlig?
Postat: 25 september 2017, 21:48:31
av Klas-Kenny
Det bör fungera med så gott som valfri hd44780 display, ja. :)
Postat: 25 september 2017, 22:33:01
av 4kTRB
Och det är inget extra jag behöver koppla in
för att ev. reglera bakgrundsbelysning?
Jag skulle vilja ha en sådan här:
https://www.electrokit.com/lcd-2x16-tec ... -led.44837
Postat: 25 september 2017, 23:05:37
av Klas-Kenny
Matningsspänning till backlighten behöver du ju få fram på något vänster.
Där kan olika moduler skilja sig lite, vissa har bara en eller ett par seriekopplade lysdioder på modulen så att du får se till att sätta strömbegränsningsmotstånd, andra har motståndet på modulen så det bara är att mata med viss spänning.
Modulen du länkar verkar vara det sistnämnda, databladet specar 5V för bakgrundsbelysningen.
Sen om du vill dimma, så får du ju ordna det också på något vis. :)
Postat: 25 september 2017, 23:19:37
av 4kTRB
Det är dimmer på MKARS80 med en trimpot på kortet
vilken så klart skulle kunna gå att montera på lådan
men det känns inte som det behövs.
Edit: ok, jag förstår nu att du menade bakgrundsbelysningen, det som kan dimmas är visningen av texten
Postat: 26 september 2017, 10:09:16
av rvl
Janne har väl några displayer kvar ännu? Men de har anslutningarna till vänster.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=83030
Postat: 26 september 2017, 10:39:10
av TomasL
Klas-Kenny skrev:Det bör fungera med så gott som valfri hd44780 display, ja. :)
Förutsätter väl att den befintliga är baserad på samma drivkrets, vilket inte alls är nödvändigt i massproducerade enheter.
Inte helt ovanligt att man väljer andra metoder såsom direktdrivning av glaset osv.
Postat: 26 september 2017, 16:01:13
av 4kTRB
Givetvis så finns det redan,
inget nytt under solen,
Pimp My Mkars80!
http://www.la6uoa.net/PMM80.html
Postat: 26 september 2017, 19:08:10
av Klas-Kenny
Nu var det dock inte frågan om någon massproducerat utan ett hemmabygge/byggsats, där schemat visar att det är just en 44780-modell. :)
Postat: 26 september 2017, 19:16:25
av TomasL
Hur skall man kunna veta det?
Postat: 26 september 2017, 19:19:48
av Klas-Kenny
TS skrev att det var frågan om en MKARS80, vilket är just det.
Postat: 26 september 2017, 19:22:16
av TomasL
Hur skall man kunna veta att det är ett hemmabygge och inte en kommersiell enhet?
Och nej, man skall inte behöva söka på nätet för att hitta information.
Postat: 26 september 2017, 19:27:10
av lillahuset
Och alternativet är?
Postat: 26 september 2017, 19:36:26
av TomasL
Man kan ju skriva, typ:
Jag har en hemmabyggd xxy-pryl, med en xxyyzz baserad display osv............
Postat: 26 september 2017, 19:42:13
av lillahuset
Hehe, häromdagen hade du varit medlem i forumet i elva år.
Du har väl noterat att folk är notoriskt dåliga på att berätta vad de har för problem. Om några år kommer nog ämnesraden att bestå av ett "Hjälp!" och inget mer. :)
