Bygga CNC, en RAW1.5
Mateo_swe
Inlägg av Mateo_swe »
Hejsan allihop
Jag har funderat på att skaffa mig en CNC fräs ett tag nu och har kikat på en RAW 1.5.
Jag har dock ingen CNC erfarenhet alls så jag vet inte riktigt vad som är viktigt att titta på när man väljer en CNC.
En RAW 1.5 verkar lagom stor och jag har läst den skall vara ganska bra.
Om det nu blir en RAW så finns ju en del ytterligare val t.ex. kuggrem eller kuggstång.
Här har jag ingen aning om vad jag skall välja, jag vill kunna göra saker i aluminium så kanske är kuggstång bäst.
Om någon har erfarenhet av detta vore det tacksamt.
Sen tänkte jag köpa spindeln på ebay eller liknande, mest för att de är billigare där men också för att jag såg en 2.2KW, vattenkyld som jag tyckte verkade fin.
Men denna har en ER20 chuck som tar 4-12.7mm fräsar och är inte en del vanliga fräsar typ aningen mindre än 4mm?
Någon som vet om jag tittar på en rimlig spindel och om vattenkylning behövs samt om chucken behövs kompletteras så den kan används lite mindre fräsar?
Jag är ganska sugen på att lägga in en beställning, men det vore inte kul om det finns bättre att köpa för typ samma pengar.
Fräsen ska bara användas för mitt eget hobbybruk så den kommer inte gå varm hela tiden.
Om nån har nåt tips vore det tacksamt.
arvidb
Re: Bygga CNC, kanske en RAW
Inlägg av arvidb »
Med rätt hylsor så bör ER20 fixa ca 0,5-13 mm. (Det finns ER20-hylsor för 1, 2, 3, ..., 13 mm, och varje hylsa kan ta något mindre storlekar också.)
Mateo_swe
OK, så köpa några extra hylsor bara då, det verkar ju bra.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jupp.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Om du ska bygga en Raw kommer nog min tråd ganska bra till nytta för dig, massor med människor kommenterat där med massa bra tips osv, vad det gäller kuggstång eller rem så är det mer vibrationer i den med kuggstång skulle jag tro, samtidigt stabilare att köra aluminum med kuggstång än med rem, även om det det går med rem också..
Jag vet inte om du läst min tråd men jag har köpt en 2.2Kw till min nyligen och ska montera den på maskinen framöver här, tror det kan vara ett bra alternativ..
Att det skulle finnas nån annan som är bättre för ungefär samma pengar tror jag säkert men inte här i Europa i alla fall, jag valde Raw för att den säljs i sverige och att Janne är jävligt bra att ha och göra med, samt att leveranserna går snabbt...
Riktigt roligt att bygga ihop den var det också... Tänkte du köra LinuxCNC som jag gör eller Mach 3/4 ?
Mateo_swe
Jodå jag har läst din tråd och den har bara givit mig mer lust att välja just en RAW.
Om det blir kuggstång eller kuggrem får vi se efter jag pratat lite med Janne/CNC Maskiner.
Jag såg ditt val av spindel och jag tänkte också skaffa en sådan, det blir nog bra.
Jag tänkte nog köra Mach 3 eller 4 men inget är spikat än.
Det är ju perfekt att ha någon här som just byggt en RAW att rådfråga om det behövs :)
Jag ska försöka ringa CNC Maskiner i morgon så får vi se hur det går.
Tack för all info.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja Janne är kanon att ha att göra med, verkligen trevlig och hjälpsam på att tänkbara sätt.. ja det är ju faktiskt en eller två till här på forumet som har Raw 1.5 dom har dock inga projekttrådar eller så men har skrivit ett par gånger i min jätte stora Raw 1.5 tråd... meddela gärna när du beställt och starta gärna upp en projekt tråd... :D
Mateo_swe
Jag kan göra en byggtråd när jag beställt.
Det kommer säkert moment där jag kan behöva ett gott råd eller två.
Kul att det är några stycken här som har byggt RAW CNC.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det blir bra det.. :tumupp:
frallzor
Inlägg av frallzor »
Kika även på ox-cnc och x-carve.
Bygger själv en ox :) Tycker den verkar hur bra som helst och då kommer jag från en hemmabyggd mechmate, som även den jobbar på bra än!
Mateo_swe
Jaha, då var det beställt.
En RAW 1.5 med remdrift, DQ542MA drivers å en UC100 det.
Köpte också en 2,2kW vattenkyld spindel med frekvensare och fäste.
Ska införskaffa Mach 3 senare.
När allt kommit hem kan jag starta en byggtråd.
Nu är det bara att vänta på leverans.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Grattis till köpet, du kommer inte bli besviken tror jag.. :tumupp:
Var beställde du spindel ?
Mateo_swe
Ebay från tyskland, säkert samma ställe du köpte din.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja just det... du får väl lägga upp länkar sen när du startat din projekt tråd om du vill ... :tumupp:
Mateo_swe
Denna spindel med inverter:
https://www.ebay.com/itm/2-2KW-CNC-SPIN ... 2749.l2649
och detta fästet, samma som du köpte:
https://www.ebay.com/itm/80mm-Diameter- ... 2749.l2649
Ska verkligen bli spännande att se hur det kommer att fungera.
