Viktigt meddelande till ägare av ESAB Miggy 125
Jag har för mig att det finns några ägare till denna svets på forumet.
Upptäckte vid felsökning av svetsen att anslutningar till diodbryggorna har lösa muttrar
på baksidan av kylflänsen.
Re: Viktigt meddelande till ESAB Miggy 125 ägare.
Jag har nu plockat ihop svetsen och den har gått från katastrof till användbar. Vänster svetssträng är före åtdragningen
och höger är efter åtdragningen. Svetsen är fortfarande lite ostabil, dock 100 gånger bättre än förut. För att komma åt och dra skruvarna till diodbryggorna så tar man först bort sidoplåtarna och överdelen med handtag.
Sedan så skruvar man loss dom två nedre skruvarna på bakstycket och dom två innre på trådrullehållaren. Lossa på bakstycket och skjut det åt sidan. Det kan hända att man får lossa på kablarna till kondensatorerna.
Lossa muttrarna som håller fast kylflänsen och skruva ut dom tills dom bara sitter kvar på några gängor. Bänd isär plåten och kylflänsen. Ta en 8 mm nyckel och dra åt skruvarna till diodbryggorna.
Tackar för tipset, ska kolla upp min egen miggy snarast.
Re: Viktigt meddelande till ägare av ESAB Miggy 125.
Den blir ännu bättre om du monterar kugghjul till trådmatningen. http://www.bostream.nu/lindblad/sida2.htm
Många tack, har haft 2 olika Miggys både 230 o 380 varianten. Tills det blev en 240 amp.
Men sålde ena till familjemedlem som nu påstår att miggyn är kass, ska kolla muttrarna o förvånar mej inte om någon diod är grillad.
Distanshylsorna på baksidan av kylflänsen till dioderna ser ut att vara gjorda av något plastliknade material. Jag har satt dit muttrar inne i distanshylsorna så nu kommer det aldrig mer att bli glappkontakt
Om det är problem med trådmatningen så kan det vara fel på trissan till motorn. Min strulade ett bra tag innan den helt slutade att fungera.Mrubbert skrev:Men sålde ena till familjemedlem som nu påstår att miggyn är kass, ska kolla muttrarna o förvånar mej inte om någon diod är grillad.
Hej, ser att tråden är gammal,
men hoppas på svar då jag har ett problem som anknyter.
Köpte en beggad Miggy enfas nyligen.
Tyvärr svetsar den kass, ingen power och de ytliga svetsarna går att knacka bort.
Jag misstänkte dioderna, såg att det rök lite från en kopplingssladd mellan diodbryggorna.
Rivit dem och mätt med en Fluke med dess diodmätningsfunktion.
Jag får värdet 0,47 på samtliga dioder.
I omvänd riktning får jag värdet 0.
Mätte en även en ny, inköpt från ELFA, den ger värdet 0,5.
Min amatörslutledning är att dioderna är ok.
Visst måste det vara så????
Svetsen har stått i många år, jag matade mycket tråd o provade alla strömstyrkor, ingen skillnad.
Kan det vara så enkelt att tråd och kontaktmunstycke ska bytas till nytt???
Tacksam för synpunkter och förslag på fel.
Hälsningar C
Hälsningar C
Hej igen, Miggyn fick vila ett tag.
Sen gjorde jag ett ryck.
Jag slipade av alla kopplingar lite lätt med smärjelduk, fick bort oxide och enstaka ytrost. Det var sanslöst många kopplingar, likaså alla kontaktytor på brickor, muttrar och bultskallar fick sig en omgång.
Sen återmonterades allt med kopparpasta.
Sen gick han!!!
Bytte även magnetventilen, 186kr, och kontaktmunstycket.
Nu funkar den riktigt bra!
Jag är skitnöjd!
Gissar att ovanstående medicin gäller många gamla svetsar, speciellt om de stått några år.
Häls C
Sen gick han!!!
Jag är skitnöjd!
Häls C
