Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 23.42 2018-10-16
Svara på tråd  [ 80 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Frallzor bygger OXCNC
InläggPostat: 17.11 2018-10-12
Ett annat tips jag kan komma med av egen erfarenhet nu innan du börjar komma igång att köra är att sätta locktite på alla insexskruvar skruvar och muttrar på hela Z släden... dom vibrerar nämligen lös annars, du behöver sätta locktite på justeringsskurvarna som justerar lagren mot skenorna också för dom vibrerar upp dom också annars..
Glöm inte låsskruvarna till samtliga remhjul och på Z mellan motor och skruv... jobbigt när fräsjobbet man gör inte blir som man tänkt på grund av att det finns onödiga glapp orsakade av skruvar som vibrerat upp och muttrar som kanske till och med är helt uppskruvade... om möjligt byt alla M6 muttrar mot locking modell...
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.05 2018-10-12
Felet; oklart gissar på felkoppling, kopplade om allt, och vipps fungerade det, gjorde inget annorlunda än innan såvitt jag minns.
Halvt ok nu, 1 av 2 motorer till ena axeln fungerar, var för sig = liv, slaven är bångstyrig men det är mach4 som är boven där.
Ett annat problem nu är detta;
https://www.youtube.com/watch?v=zQd1yhOI0kk
Inte den mjuka fina rörelsen man förväntar sig vid joggning.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.19 2018-10-13
Detta via pokeys egna mjukvara
https://www.youtube.com/watch?v=ntO14XSIT0U
Lutar mot att det som är kvar är Mach4-inställningar då :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.49 2018-10-14
Efter att ha felsökt lite så visar det sig att motorer, drivare och pokeys57cnc verkar helt ok.
Största problemet just nu verkade vara att usb inte hängde med, testade köra via ethernet och nu går det så här via mach4.
phpBB [video]
Länk
Helt felfritt :) Nu ska jag bara komma fram till varför slave inte fungerar för axeln med 2 drivare/motorer. men det är till 99% mach4 :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.19 2018-10-16
Eftersom jag tänkt bygga mig en terminal så köpte jag mig ett ponet tangentbord till mitt pokeys57cnc, men hittade en smidigare lösning som jag kör på nu och sitter med ett tangentbord, tänkte man kanske skulle göra en kompis till pendanten.
Vad tror ni om något sånt här? Och en snygg kabelgenomföring på det hela. Eller blir det hela kaka på kaka? :)
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
