Textsnutt innan loop
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Jag skulle vilja ha en textsnutt som visas på min display innan den startar sin loop av
ständiga decoder avläsningar där den visar hur många varv decodern snurrat på skärmen.
I void loop() lägger jag in
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("Hejsan");
delay(800);
// lcd.clear();
Får svaret
"exit status 1
expected unqualified-id before '{' token"
När jag testar runt lite, så kan jag på sin höjd få Hejsan att visas, men då ligger den kvar och slöar ner
decoder avräkningen, och är ivägen för texten som visas efter Hejsan. Trots att jag skriver in lcd.clear
Någon som har en idé? :humm:
fosfor
Re: Textsnutt innan loop
Inlägg av fosfor »
LÖSTE SIG!
La introtexten i Void Setup istället, nu funkar det som det ska :badgrin:
