Sida 2 av 2
Re: "Analog visare" på Raspberry Pi
Postat: 16 februari 2015, 15:37:00
av xl15
OK, då hänger jag med. Precis, MAX31855 är SPI. Sen har jag faktiskt en slav-arduino som läser av bränslemängd (analogt) och pratar med master på i2c.
Annars kan man ju ta en Arduino Mega som har 16 analoga ingångar.
Tackar för erbjudandet om källkod. Ska se vart jag hamnar med QT.
Postat: 6 december 2017, 14:42:38
av Oltronix
Är det någon som lyckats kompliera detta exempel? Jag får
In file included from main.cpp:26:0:
test.h:26:25: fatal error: ui_testform.h: No such file or directory
compilation terminated.
när jag försöker kompilera main.cpp i foldern "test" med:
g++ -c -m64 -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I.. -Imoc -o obj/main.o main.cpp
I "test.h" finns strängen '#include "ui_testform.h"'. g++ kommandot har jag hittat i en Make-file från ett annat Qt-paket.
https://www.linux-apps.com/p/1132152/
Postat: 7 december 2017, 23:20:15
av kodar-holger
ui_*.h är filer som skapas av uic. Har du kört uic på testform.ui?
Iofs borde du inte behöva göra direkt utan det körs förmodligen genom att du gör qmake som är Qts egna bygg-joximox som bygger på någon .pro fil om jag minns rätt.
Kör Qt på jobbet men allt inbultat i visualstudio så man ser inget av denna magi när man bygger. Det bara fungerar....
Postat: 8 december 2017, 21:37:56
av Oltronix
Fint. När jag använt Qt Desinger och Python tidigare har det inte vart något uic behov. Det verkar bara vara med C++. Det fungerade med ui_*.h file nu men det verkar vara en bit kvar innan jag får fram en exikverbar file. Nu återstår att kunna använda .pro och .qrc filer. C++ är en helt främmande värld för mig. Jag kanske även skall satsa på att skapa en fungerande Makfile. Konstigt att den inte fanns med i zip-filen.
Postat: 8 december 2017, 22:17:30
av kodar-holger
Hmmm. Är det inte så att makefilen skapas av qmake? Har inte vare sig Qt eller C++-kompilator hemma så kan inte testa.
Postat: 8 december 2017, 23:58:59
av Nerre
hanzibal skrev:OT: Varför sätta Volvo-motor i en BMW, för att de bara har sugmotorer eller?
Det finns de som sätter en Totyota-motor i en BMW.
De tokiga norrmännen i Buldre racing team t.ex.
Om jag inte minns fel så pressar de ut 1300-1400 hästar ur den.
Årets speed weekend var jag mest fokuserad på våra "vänner" från Svarthålet, men om jag kommer iväg dit nästa år igen (om tre månader typ alltså) ska jag nog titta mer på Buldres bilar:)
Postat: 9 december 2017, 10:42:46
av Oltronix
[quote="kodar-holger"]Hmmm. Är det inte så att makefilen skapas av qmake? Har inte vare sig Qt eller C++-kompilator hemma så kan inte testa.[/quoOte]
Jag får tacka och bugar mig djupt. Jag höll på många timmar i går och kompilerade enskilda filer och länkade ihop objekten men hade inte nog aldrig bilvit färdig om jag forsatt med samma metod. Så nu körde jag istället:
Och jag fick ett antal olika wdigets. Läckert
Tack!!
Ps
"make install" fungerade ej, många felmeddelande. Jag hade nog behövet vara superuser. Det blev en del warningar och note vid länkningen vid "make" men inte allvarigare än att det blev en exikverbar image. Jag får anlysera warningarna.
Så nu har jag ett källkodsbas som jag kan använda till egna mätdata. Kul, Spännande!
Hur jag jag skall hantera detta med Python har jag inte den blekaste aning om, men det ger sig med tiden.
Postat: 9 december 2017, 10:51:50
av Nerre
Ja, precis, make install brukar man behöva köra med sudo för att sakerna ska kunna skrivas till rätt ställe.
Så
är nog rätt sätt.
Ofta finns det en fil som heter BUILD eller liknande som är en textfil som talar om hur man ska kompilera.
