Python 2.7 omvandla till stor bokstav efer punkt.
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Jag försöker få till en funktion som gör första bokstaven efter en punkt till versal. Hittade följande kod som ser ut att göra det men det funkar inte på svenska tecken. Hur löser jag det? Denna funktion fixar även ? ! vilket är bra om det går att få igång den.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import re
p = re.compile(r'((?<=[\.\?!]\s)(\w+)|(^\w+))')
def cap(match):
    return(match.group().capitalize())
text = p.sub(cap, 'test av textfunktion. ny mening. ännu en! och mer.')
print text
resultatet
Test av textfunktion. Ny mening. ännu en. Och mer!
Tack på förhand
Stefan
guckrum
Re: Python 2.7 omvandla till stor bokstav efer punkt.
Inlägg av guckrum »
Python3 använder unicode som default:
>>> str.capitalize('ännu en')
'Ännu en'
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Mm kan så vara men jag har kodat i mer än tre år i python 2.7 och att konvertera allt det... Vet inte om det är möjligt.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Prova byt typ till unicode.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Ok. Som det brukar sägas "det finns inga dumma frågor..."
Hur? Jag är inte superbra på python i alla dess delar.
text = unicode(text)
print text
ger samma resultat.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Det finns verktyg för att konvertera till Python 3;
https://docs.python.org/2/library/2to3.html
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Har ni någon erfarenhet från att konvertera från python 2.7 till 3? Jag har en massa script och en flask app snurrande.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Såhär?
>>> print('ännu en'.capitalize())
ännu en
>>> print(unicode('ännu en', encoding='utf-8').capitalize())
Ännu en
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Tack!
Den funkar. Hann göra en workaround som körde ett python3 script :D
Nu ska jag fixa det i min 2.7 också.
Stefan
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Funkar dock inte i mitt script med regex osv.
Får tänka tills i morgon. Sömn brukar lösa en del eller så vaknar jag upp i natt och har löst det :)
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jadå, det är lätt att underskatta hur mycket arbete det faktiskt är. Ett bra utgångsläge är att se till att kunna testa Allt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En lösning kan vara köra '.'join([x.capitalize() for x in str.split(".")])
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Micke_s skrev:En lösning kan vara köra '.'join([x.capitalize() for x in str.split(".")])
Testar. Just nu fungerar min workaround med att köra en subprocess med python 3.
