Odlingsvärme
Ulf
Odlingsvärme
Inlägg av Ulf »
Jaha, då är tiden inne då den andra hälften har börjat att förkultivera. Och det redan lilla utrymmet vi har blir mindre och mindre.
Halv-snörvlig (jag) så fick hon order att införskaffa lite grejor i fredags.
Det hela är tänkt att bli en låda 160x80x12 cm med minst 5cm frigolit.
ovanpå frigoliten en 4mm plywoodskiva, sedan aluminiumfolie och golvvärme, sen ytterligare en 4mm skiva.
Här är det tänkt att alla byttor och pottor ska stå och gro.
Värmen gör att jag kan ställa allt i växthuset och ha något eller några lager bubbelplast över.
Jag har inte hunnit att pilla isär termostaten och de hur dess "temperaturgivare# ser ut.
Denna vill jag ha i ett alu-rör så att jag kan stoppa ner den i jorden, eller ha den i luften, allt efter situation.
Givaren som ligger tillsammans med värmekabeln verkar vara ett NTC-motstånd, runt 10kOhm vid 25grader.
Och om jag fattat det hela rätt så är detta för att temperaturen i själva slingorna inte ska bli för hög.
Någonstans i bakhuvudet surrar något om att golvtempen inte ska vara över 28 grader.
Kan jag inte få loss givaren för rumstempen så klurar jag på att snickra eget, en Aurdino rller en AWR.
Aurdinon har den fördelen att man enkelt kan få en ethernet anslutning. Och då måste det ner en nätverkskabel till växthuset. Och ja, jag förbannar mig själv redan idag att jag inte la ner ett extra rör för sådant när växthuset fick el och vatten för ett gäng år sedan!
Det vore ju trevligt att kunna logga temperatur och fuktighet och kanske ha ett larm om det blir för torrt.
Dock är det primära att få ut allt i växthuset, så tips, idéer och synpunkter är varmt välkommna.
NULL
Re: Odlingsvärme
Inlägg av NULL »
Givare för fuktighet ska man nog ha, när det gror blir det ju snabbt kritiskt om det torkar ut.
Ulf
Re: Odlingsvärme
Inlägg av Ulf »
Självklart när du säger det, det hade jag faktiskt inte en tanke på! Bra!
NULL
Re: Odlingsvärme
Inlägg av NULL »
Kommer nog bli ett trevligt projekt, visa lite bilder på byggandet. :)
Ulf
Re: Odlingsvärme
Inlägg av Ulf »
Med hjälp av den aktiva assistenten så är det testkört med orginalstyrning.
Den får duga så länge.
Biltemas värmegolv styr inte på rumstemperatur utan endast den i golvet.
Värmekabeln blir aldrig varmare än knappa 40 grader, så någon givare i "golvet" behövs inte utan den på gå i jorden i stället.
Detta gjorde att jag skippade skivan under slingan.
Nu är det bara att lägga över några lager bubbelplast och ut med det hela i växthuset, fast det får nog vänta tills det blir lite varmare då dörren dit har frusit. Kanske komplettera med några tunna lister för att hålla plywood-skivan på plats.
Katten gillade att sova på den så nu kanske jag jan få ha soffan för mig själv! Fast han lär inte sova i växthuset....
NULL
Re: Odlingsvärme
Inlägg av NULL »
Verkar vara felskrivet, så jag fattar inte vad du menar...
Nu förstår jag bättre, innan bilderna trodde jag det skulle vara en huv över hela, men du packar tajt så det räcker med det som ett underlag.
Fast du ska kanske menar att bubbelplasten ska vara över lådorna?
Katter har jag sett ligga och sova på gödselstackar, så säg inte det. =)
Har du fukt/mögelskyddat trä'et?
danielpublic
Re: Odlingsvärme
Inlägg av danielpublic »
Allmänt tips, kika på Nanode samt Pachube (10min introt).
Oh hell, här har du soundtracket med...
Ulf
Re: Odlingsvärme
Inlägg av Ulf »
Tack för länkarna!
Jo, ja, tangentbordsdyslexin slår till i bland....
Givaren kommer inte att ligga vid värmekabeln, utan den kommer jag stoppa i jorden i någon av krukorna/lådorna.
Bubbelplasten kommer att vara ovanför. Dels ovanpå lådorna som extra isolering. När plantorna börjar sträva uppåt så kommer det bli bågar av vp-rör som håller upp plasten. Jag kan då med variera höjden allteftersom.
Nä, lådan är inte fuktskyddad, kanske räcker det med linolja. Å andra sidan så är det ju bara två-tre månader som den används, övrig tid så får den stå torrt och skyddat.
