Sida 7 av 7
Re: Reparationsprojekt: SODJAN'S NAD 3020 från 1980
Postat: 12 oktober 2018, 10:54:14
av notetoself
Underbar tråd! :tumupp: :tumupp:
Bra jobbat Danny!
Postat: 12 oktober 2018, 18:39:21
av Danny
sodjan skrev:En liten gissning bara... Jag gissar att du inte körde/testade skivspelaringången? :-)
Dags att plocka ner min Technics SL-D2 från vinden. Den har inte varit igång på väldigt
många år, så det blir spännande att se om den fungerar alls. Köptes samtidigt med
NAD burkarna och högtalare från Canton (som idag sköter TV-ljudet).
https://vintage-turntable.com/technics-sl-d2.html
Nej. Hade jag ägt en, så skulle den blivit testad :)
Remmen och att motorn går trögt är det vanligaste om den stått länge.
Postat: 12 oktober 2018, 18:46:18
av Danny
C531 och C533 orsakade oscilleringen. Ena helt avbrott och
den andra låg kapacitans och väldigt högt ESR.
Blev att jag bytte alla elytarna.
47uF 63V
Uppstart efter byte:
Postat: 12 oktober 2018, 18:59:46
av säter
Fasen vad du verkar äga mycket fina mätinstrument. :tumupp:
Postat: 12 oktober 2018, 20:11:11
av Tekko
Jag börjar nästan smått fundera på om Danny ska få ta över reparationen på ett QSC PA steg jag har liggande där smps controllern, gate drive kretsen och IGBT'arna har flygit samt tagit med sej likriknarbryggan och lite kopparbanor i fallet. Hade tänkt fixa det själv men har inte riktigt haft möjlighet/prioriterat att köpa in en avlödningsstation. Att döma på skadan så misstänker jag att nån kopplat in det till 230V medans steget va inställt på 110V, jag har dock lött bort kabelstumpen som som ställde in det till 110V så att det nu är confat för 230V.
Jag köpte steget i befintligt skick på ebay med tanke att reparera det, men det blev aldrig av pga strul med bil å avveckling av företaget jag jobbade på å sånnt, sen har det bara blitt liggande.
Postat: 13 oktober 2018, 00:16:27
av sodjan
Det är en "direct drive" modell, så ingen rem. Motorn kan ju dock gå trögt...
Postat: 13 oktober 2018, 08:30:04
av tecno
Droppe olja eller två brukar lösa såna problem.
