Teslaspole
Teslaspole
Jag gick i pension förra hösten och kanske kommer att få lite tid över snart. Jag har länge varit fascinerad av Nicola Tesla och såg att det fanns en del här på forumet om detta.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=45850
Min erfarenhet är att man lär sig snabbast om man gör. Därför uppstår frågan finns det en bra instruktion på hur man bygger en Teslaspole typ den i länken.
Jag har några lysrörsarmaturer i garaget som bör bytas ut, kan man använda de transformatorerna?
Jag bara sonderar lite än så länge
Jörgen
Jörgen
Re: Teslaspole
lysrörsballast och neontransformator är inte samma sak, så nej.
man behöver en transformator som ger tiotals kilovolt ut.
vad har du för erfarenheter vad gäller elektricitet,
10kV AC är dödligt flera gånger om.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Teslaspole
10kV menar du? Inte för att märka ord utan för att det ska vara rätt och bortom missförståndens horisont.
Re: Teslaspole
Krassegrand: i lysrörsarmaturer finns oftast/alltid en spole som är en ballast. Det är nämligen så att det ska högre spänning till att tända ett lysrör än det ska till att hålla det tänd.
Spolen är då en "fjäder" som hjälper till med detta - och det är inte en transformator.
Så nej, de kan inte fungera till Teslaspoledrivning.
Re: Teslaspole
Jag instämmer, samt att en sån där "leksak" lätt förstör annan elektronik och fungerar som en gigantisk radiosändare som kan störa ut allt i omgivningen. Fast en sak har den som är "positiv" iallafall, man gör bara fel en enda gång,,,,,,,,svanted skrev: vad har du för erfarenheter vad gäller elektricitet,
Re: Teslaspole
HUGGBÄVERN skrev:10kV menar du? Inte för att märka ord utan för att det ska vara rätt och bortom missförståndens horisont.
bra du påpekar, ett sånt fel hade kraschat en marssond....
Re: Teslaspole
många använder drosslarna som just drosslar för strömbegränsning på sekundärsidan av en högspänningstransformator om du har en gnistgapsbaserad teslaspole .
gäller framför allt om du har en vanlig, styv transformator och inte en NST tex.
så även om du inte kan transofremra upp spänningen så släng dem inte.
Re: Teslaspole
Teknikern skrev:svanted skrev:Fast en sak har den som är "positiv" iallafall, man gör bara fel en enda gång,,,,,,,,
Re: Teslaspole
Bra information hela vägen.
Jag har sett skisser på små "teslaspolar som drivs med ett 9V-batteri. Kanske man ska börja där?
Var hittar man en ritning instruktion eller kit på en sån?
Just nu sonderar jag bara, jag har fullt upp med min Citroën SM som ska bli körklar tills vädret blir veteranbilsklart.
Bild på bilen.
Jörgen
Bild på bilen.
Jörgen
Re: Teslaspole
Jag har några stycken 4kV 25/50mA neontrafos (kopplas i serie, ena änden av sekundärspolen jordas) och en passande MMC (högspänningskondensator). Om jag ska sälja det så vill jag att köparen kan den här sidan utantill: https://www.pupman.com/safety.htm
Sen är det inte nödvändigtvis så att det blir säkrare med en klenare trafo, kondensatorn kan ändå döda. När jag höll på och experimenterade för mer än 10 år sedan så fick jag aldrig till något vettigt med gamla flybacks från tv-apparater. Roligare att bygga något som faktiskt funkar.
Re: Teslaspole
" kondensatorn kan ändå döda"
Inte bara kondensatorn. Jag gjorde felet att hålla i sladdarna från ett bilbatteri (12V) medan de var kopplade över en spole. När jag tog bort dem från spolen råkade jag röra den oisolerade delen av båda sladdarna och fick en överraskande och rätt kraftig stöt.
Jörgen
Jörgen
Re: Teslaspole
För 25 år sedan byggde jag en sån med hjälp av en tändtrafo till oljebrännare.
Funkade fint men jag hade problem att hitta kondensatorer som höll.
Trafon är väldigt kraftig för ändamålet och säkert livsfarlig.
Ena handen bakom ryggen när man grejar, och ladda ur alla kondingar innan man rör något.
Den förde ett fasligt liv och producerade ozon i garaget som inte är hälsosamt.
Re: Teslaspole
Här finns lite färdiga och halvfabrikat av tesla spolar. https://www.banggood.com/search/tesla-coil.html
Re: Teslaspole
Annars finns en annan typ som kallas slayer exciter. Mycket enklare i uppbyggnad och även drivschemat men inte riktigt samma som en teslaspole, även om vissa säger kallar de för det, men kan kanske en första grej att pilla med.
Ger tillräckligt hög spänning för att tända lite neonlampor och dylikt på nära håll och är väldigt lätt att tillverka, håller man sedan ingående spänning låg så är utgången mindre farlig. Jag säger inte ofarlig men är de väldigt små tycker jag inte de borde kunna göra någon direkt skada, om inspänningen hålls låg.
Finns gott om scheman och dylikt på nätet om denna typ, här är en några miljoner:
http://www.instructables.com/id/Slayer- ... esla-Coil/
Länken i föregående inlägg så har du dock allt klart och skulle tro att de arbetar efter slayer exciter principen vilket egentligen bara är en oscillator med lite udda återkoppling.
