SSB AudioFilter och Förstärkare
Postat: 22 september 2017, 20:56:08
av 4kTRB
Har fått en MKARS 80 av en på klubben och monterat den i
en hemmasnickrad lådda. Nu tycker jag ljudet inte var någon
höjdare och dessutom svårt att urskilja talet från övrigt ovidkommande.
Jag kopplade in den på bilstereon och rattade på alla tonjusteringar
och fick till ett ljud som var riktigt bra.
Så nu vill jag ha en högtalare på runt 10W i lådan med bra ljud.
Testar med ett talfilter på utgången som sedan får driva en förstärkare
med en TDA2004 som jag hittade i gömmorna.
Frågan var bara vilket filter jag skulle välja så jag surfade runt lite och
hittade också Filter Wizard från AD och labbade där en stund.
Ett 8:de ordningens Chebyshev verkade bra så jag testar att cadda ett kort.
Värdena stämmer inte riktigt då jag kollade vad ELFA har men det ser bra ut ändå
i LTSpice.
Re: SSB AudioFilter och Förstärkare
Postat: 22 september 2017, 21:01:28
av 4kTRB
Här är då förstärkaren, jag caddade ett stereo men kommer enbart använda 1 kanal.
Postat: 22 september 2017, 21:01:52
av hsd
Eller så gör Du som många tillverkare, väljer en enklare högtalare som inte återger hela frekvensomfånget
Postat: 22 september 2017, 21:06:32
av 4kTRB
Jag har inte hittat en sådan och dessutom
behöver jag inte snåla direkt när det inte ska
i produktion.
Postat: 22 september 2017, 21:13:11
av 4kTRB
Det här var bra!
Upptäckte att "halva spänningengeneratorn" inte blev inkopplad till rätt pinnar.
Har inte etsat ännu så svetten i pannan uteblev!
(Filterkortet alltså)
Postat: 28 september 2017, 09:28:29
av Zhorts
Några spontana funderingar:
100 ohms pot på ingången låter ju onekligen lite lågt - men jag vet ju inte vad du har för källa. Här är det väl "brukligt" med ett buffersteg med känd (fast) impedans mot jord, och volympot innanför denna?
I samma anda - ingen buffer på ingången till filtret, vilket ju innebär att även föregående utgångssteg kommer kunna vara med och blanda sig i karaktäristiken på lite underliga sätt (första filter-opampen försöker driva ström tillbaka genom utgångskomponenterna på föregående kort). Här vet du ju hur det ser ut och kan säkert leva med det, men det är värt att tänka på tycker jag.
10 uF konding direkt på halvspännings-generatorns utgång innebär ju att den opampen kommer driva fullt blås (ström-mässigt) antingen uppåt eller neråt för att kompensera för minsta spänningsvariation. Hur skulle det bli att låta opampen leverera denna spänning själv och direkt (med bara lite kapacitans), och ha den stora kapacitansen på opampens matningsspänning istället, innanför en liten spole? Denna opamp bör ju då vara "ensam" och inte sitta i ett 2- eller 4-pack.
Oavsett - intressant projekt! Hoppas det låter bra
Postat: 28 september 2017, 18:03:55
av 4kTRB
På MKARS80 sitter en LM386 som ger
0.5W i 8ohm enligt manualens spec.
Jag kan ju sätta dit annat värde på trimpotten
om det inte fungerar.
Jag kopierade schemat som Filter-Wizard från
AnalogDevices levererade och där hade de
10uF//100nF på OP:ns utgång. Nu var det i
och för sig inte samma OP som jag caddat in.
Då det blev 1 op över så lade jag till den som
buffert på utgången. Upptäckte i LTSpice att
det oscillerade på utgången med för låg
belastning utan den bufferten dessutom.
Det är ju ett ordentligt brant filter så
det blir nog lätt så att det oscillerar.
Sedan är det som alltid lite lurigt att rita ett schema utan att ha
testat att det verkligen fungerar men jag tror och hoppas att
det kommer fungera rakt av.
Jag kanske kan testa med NE5532:or för de är ju kända IC i audiosammanhang?
Postat: 28 september 2017, 18:29:54
av 4kTRB
Sökte på NE5532 och hittade en komplett
förstärkare med tonkontroll, fina pottar och
kontakter, för 48kr.
Nu kanske det inte går ställa så det skulle bli bra trots det
men det var i vilket fall ett bra pris.
http://www.ebay.com/itm/12V-2-0-preamp- ... 2955621057
Postat: 10 oktober 2017, 00:31:36
av 4kTRB
Filtret är inte klart ännu men nu har jag monterat
TDA2004 kortet och testat och ja det blir ordentligt
med ljud i burken. Fick först någon typ av självsvängning
i ljudet men det berodde på att 12V-matningen inte
levererade tillräckligt med ström.
Köpte en Visaton 10W minihögtalare, FR-7 tror jag den heter, och den
funkar kanonbra. Ljudet är en aning slamrigt men jag ska
lägga i lite vadd i trälådan så blir det nog bra. Använder 1000uF
på utgången istället för 2200uF som det ska vara enligt databladet
men det kommer nog bli bra eftersom filtret sedan ska kapa under 300Hz.
Postat: 10 oktober 2017, 12:35:42
av überfuzz
Hur stora problem har du/ni att höra tal? Jag frågar för att ditt bandpassfilter ser väldigt brett ut om det är ämnat att filtrera bort alla annat än tal.
Postat: 10 oktober 2017, 23:28:36
av 4kTRB
Hur smalt önskar du ha det i så fall?
Postat: 14 oktober 2017, 16:02:12
av 4kTRB
Höll på i ett par timmar i dag och kombinerade motstånd
så de skulle få rätt värde till filtret och fick till det med
icke standardvärden så nu återstår bara att testa.
Testade att sända för första gången i går men han som
jag gjort upp med om test kunde inte förstå ett smack av
vad jag sände och det lät hemskt. Så det blev till att trimma
PA-steget och modulatorn. Anslöt en signal på mic-ingången
och kollade med oscilloskopet. Det ser riktigt bra ut men
jag lyckas inte få till mer än ca: 3.5W ut enligt BIRD-effektmätaren
trots att specen säger >5W ut. 3.5W är nog annars ganska lagom
att driva ett effektsteg skulle jag tro.
Postat: 14 oktober 2017, 17:11:58
av 4kTRB
Nu undrar jag om jag förstått det här med modulation korrekt?
MKARS80 fungerar så att när man inte har någon signal från
mikrofonen så sänds det inte ut något , i princip, (med PTT intryckt) men lägger
man på en liten signal så modulerar det nästan 100% med låg HF.
Ökar jag sedan signalen ökar HF-nivån men modulationen eller
den överlagrade sinusen ökar inte nämvärt utan lägger sig och
rider på toppen av den ökade HF-signalen.
Vid max insignal fås ca: 20V topp-värde på HF:n (50 ohm) och amplituden på LF-signalen är i
princip samma som vid låg signal. Ja så ser det ut på oscilloskopet.
Är det pga att det är SSB? Vore det AM hade man nog tyckt det vore dålig modulation.
Postat: 16 oktober 2017, 11:23:36
av 4kTRB
Började med att montera TL062 rakt över i filtret och
svepte med tongeneratorn och det hela fungerar jättebra.
Med 3st TL062 drar filtret runt 1.6mA.
En trimpot på 1k vid ingången på TDA2004 förstärkaren
blir lagom. Hade 250 ohms trim först men det orkade inte
OP:n med.
Jag testade med en LM833 som buffert och 1/2-Vcc-generator
men det blev självsvängning på 500kHz och inget ljud alls.
Sedan testade jag med en TL082 (IC3) och den gav mindre vasst ljud
så den används nu. Bara den drar 4.5mA så det blir en del högre strömförbrukning.
Jag har läst på lite mer om dessa filter för radio och många verkar tycka att
om övre frekvensgränsen ligger runt 2.3kHz så fås ett bra ljud.
Kanske kan bygga ett filter till så jag kan koppla in det som blir bäst för tillfället.
