Rör-RIAA förstärkare MkV
Spisblinkaren
Re: Rör-RIAA förstärkare MkV
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag har nu bestämt mig för att inte ha nån MM/MC-pot utan en pytteliten skjutomkopplare istället, skjutomkopplaren är ganska dyr (typ 20 spänn) men den är liten och smidig och jag har tänkt smältlimma fast den mot den TO126 som sitter där.
Anledningen till att jag vill ha en (skjut)omkopplare inuti förstärkaren är att MM/MC-omkoppling aldrig bör göras i spänningssatt tillstånd och iom att den sitter på undersidan så förhindras det.
Denna skjutomkopplare kommer jag att använda: 35-365-47
En pot är egentligen lika dyr men den kräver meckig kabeldragning som dessutom grötar till underredet samtidigt som långa signalvägar inte är bra.
Detta blir bra, eller vad säger Ni?
MVH/Roger
PS
Bifogar både schemat och Deluxe-varianten vad beträffar chassit (1mm Kopparplåt)
Spisblinkaren
Jag är på gång med ett nytt bygge som kommer bli mitt sista vad beträffar det elektriska.
Det estetiska kan dock diskuteras men jag är inte helt onöjd.
Det roligaste av allt är att jag tillverkar chassina helt själv och således kostar dom inget extra utöver uppkapandet.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Plyfan har nu fått AL-tejpade (på tacksamt tips från carpelux) jordplan.
Jag avser nu limma grejerna sen kommer jag nyttja cykelslang+slangklämmor+dammsugare för att kunna slipa inomhus, saknar slangklämmorna men är på väg till Biltema som sägs ha.
Har annars tänkt ut ett revisonssystem för mina chassin, till skillnad från elektriskt schema som alltid är det senaste så vill jag ha olika chassin men i olika revisioner så jag har kommit upp med bifogat.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Bifogar revisionsuppdaterade låd-ritningar.
MVH/Roger
PS
Jag kör Basic (dvs plyfa) i detta fallet, eventuellt blir dom "Fire-Red"-lackade om inte klarlackade.
Spisblinkaren
Bifogar superaktuellt schema.
Detta elektriska schema är det sista jag tar fram för den här "produkten".
För övrigt har jag bestämt mig för att måla mina försteg Fire Red (oljebaserad båtfärg, obs).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har nu limmat färdigt chassit för min KRA.
Det återstår dels att slipa till grejerna men också om jag verkligen vill måla grejerna Fire Red.
Kan vara kul att sätta färg på tillvaron men det skall bli bra också, frågan är till exempel hur plyfa-ändträ blir att se ut.
Klarlackar man blir det att se kanon ut men om man nyttjar täckande båtfärg kanske man inte vill ha att plyfan lyser igenom.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har uppgraderat F-versionen till nåt rätt häftigt.
Jag krämar ur precis alla dB och får tvåstegs-förstärkaren medels ECC83 att leverera MC-2dB samtidigt som den levererar MM-0dB.
Jag kan detta för att jag teoretiskt når en förstärkning per rör på hela 90!
Denna förstärkning kan bara nås om man kör Edison Bias (EB).
Nackdelen med min lösning är egentligen bara en enda som jag ser det, men nackdelen är ganska allvarlig:
T-filtret som styr RIAA-korrigeringen blir starkt beroende av rörets rp ty externt motstånd är bara 15k vilket typiskt bara är 5% av hela effektiva filter-resistansen.
Med andra ord är filtret helt styrt av rörets rp, dock parallellt med Ra men starkt beroende av rp ändå (ty Ra är stor).
Således sker en förändring av RIAA-korrigeringen i direkt proportion till rp så om rp varierar +/-10% så gör RIAA-korrigeringen det också.
Alla vet sen att rör åldras, vilket jag ser som att rp ökar (man brukar snacka "branthet i dessa kretsar vilket väl kan likställas med hur anoddiagrammet lutar?)
Fast jag tror denna förstärkare fungerar bättre än vad jag själv tror :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har ikväll börjat kika på en PCB-layout för min KRA_F.
Det är en del att tänka på, främst tror jag att SW1&2 kommer att gå till TP och inte plint.
Tror det här kan bli bra.
Jag gillar annars att bygga i luften men det är onekligen mer jobbkrävande vad gäller planering än att bara stoppa i komponenter i PCB och löda.
Speciellt detta bygge blir lätt lite komplicerat att bygga i luften ty komponenter skall liksom både kopplas i parallell och i serie innan dom landar på lödöra.
Jag har med all rätt tröttnat på det, de gamla konstruktionerna är att betrakta som prototyper och det är inte fel.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag är preliminär klar med layoutplaneringen av min KRA.
Bifogar ritning.
MVH/Roger
PS
Bifogar även schemat för korrelation.
