Renovering och lektråd - Compaq Portable II
Postat: 31 januari 2014, 19:41:29
Sommaren 2013 gjorde vi en rejäl utrensning på jobbet. Gick så klart med jämna mellanrum och kontrollerade den växande högen av skrot utanför . Fick efter ett tags botaniserande syn på en tygväska som det stod "Compaq" på. Verkar intressant tänkte jag. Öppnade väskan och såg direkt att det var en gammal "släpbar" dator med inbyggd CRT skärm. Tog genast reda på den!
Visade sig att datorn jag hittat var en Compaq Portable II (från http://oldcomputers.net):
På kvällen när jag kom hem samlade jag mod ett tag och beslöt till sist att plugga in datorn och se vad som händer.
Den startade i alla fall upp, men bootade inte! Denna dator har CMOS minne där man bland annat ställer in hårddisktyp. Batteriet till detta CMOS minne var så klart sedan länge dött, hårddisktypen var därmed fel och datorn måste bootas från diskett. Problem tänkte jag, vart får jag tag på bootdisketter? Gjorde snabbt lite efterforskningar på nätet om datorn och ser att den verkar ju ha 360kB diskettstation. Jag har en Pentium III dator med Windows 2000 och 5,25" 1,2MB diskettstation, så jag tänkte att det kanske går att hitta på något för att få till en bootdisk och sedan kunna föra över filer. Under tiden som jag sitter i kontoret och läser står Compaqen på köksbordet och går fortfarande efter sin första uppstart på säkert 20 år. Plötsligt hör jag ett "POPP!" och datorn tystnar. Säkringen i nätdelen flög ..ajaj.
Nästa dag på jobbet frågar jag runt lite bland kollegorna som jobbat i företaget längst. Det slutar med att en av kollegorna visar mig ut i skrothögen utanför jobbet igen, och pekar där ut ytterligare två st Compaq Portable II! Dessa var monterade in i Schroff lådor för fältmässigt bruk, och ganska modifierade med omdraget kablage till tangentbord mm. Spenderade en kväll på jobbet och skruvade ur datorerna från Schroff lådorna och släpade hem ytterligare två st Portable II
Ytterligare en dag går och jag frågar runt mer på jobbet om gammeldatorerna. "Det kan finnas kvar disketter och manualer i arkivet nere i källaren" säger en av kollegorna. Blir eskorterad ner i arkivet efter dagens slut och visst, vi hittar disketter, DOS 3.30 manualer, manualer till grafikkortet i maskinerna mm, mm. Allt som följde med när datorerna var nya! Jag tar rubbet sa jag
Med disketter och dokumentation, samt två reservdelsmaskiner kände jag mig säker på att jag skulle få igång en gammal Compaq.
Disketter Datorn i orginalväskan Klar för transport Utfällbart stöd under, tangenbordet fäster man i fronten Fortsättning följer ..
Compaq Portable II
Announced: February 1986
Price: US$3499 - $4999
Weight: 26 pounds
CPU: Intel 80286 @ 6 or 8MHz
RAM: 256K - 640K
Storage: One 360K 5.25-inch disk drive
10Meg or 20Meg hard drive
Display: internal 9-inch monitor
monochrome, 80 X 25 text
Ports: 1 parallel, 1 serial, 1 CGA.
OS: MS-DOS 3.2
