Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Skruvat fast MDS slutsteget bak på MDS baslådan å kopplat ihop riktigt med korta högtalarkabelstumpar ist för fåtrådig elinstallationskabel som hade en benägenhet att gå av ibland efter att allt bara legat löst sen inköp runt året sen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du såg väl till att använda högtalarkabel i monokristallint silver och vänt den åt rätt håll. Skickar du strömmen till högtalaren åt fel genom sladden håll låter det sämre ...
Jag förutsätter dessutom att du använder vätskefylld högtalarkabel och bytt utt älgurinen mot antingen kollodialt silver eller ormolja.
Blev en liten testkoppling med en gammal kenwood huvudenhet också med en liten blybatteri och en gammal UPS som laddare då en gammal hp spefecik stationärdatanätdel tydligen inte hade tillräcklig deg för att ens driva huvudenheten trots 350W spec.
- HUGGBÄVERN
FEL! FEL! FEL! Man måste bränna in dem.Glenn skrev:huggbävern: då får man se till att spela in kablarna också ffs!
Till alla er andra - very mycket sorry för OT.
Gjorde en liten box till att felsöka bilen.
Med den kan jag koppla in mig på reläer, solenoider, och givare för att se om det ligger spänning på och hur stor den är.
Jag kan också skicka ut 12V för manuell aktivering.
Fick inte med några chucknycklar till svarven så första egentillverkade klar förutom högglanspolering och härdning av fyrkantstappen.
Storlek på tappen 10,15mm (10,2mm hål i chucken), gillar inte glappande nycklar.
En 1/2" till fyrbacken och en 3/8" till camlock'en på svarven kvar att tillverka så är man på banan igen.
Det är lätt att glömma chucknycklen i vid start. Ett skydd för detta sitter inte fel.
Tex ett fäderbelastat rör.
1/2" och 3/8" låter som att det kanske funkar med vanliga "bilmekarverktyg"?
Apropå att glömma chucknyckeln i: Vad sägs om en "parkeringsplats" för chucknyckel med mikrobrytare i botten, som gör att det inte går att starta maskinen om inte mikrobrytaren är aktiverad? (Det kan ju vara kopplat så att den bara känns av vid start, så att den inte falsktriggas av vibrationer o.s.v.. Risken att nån sätter i chucknyckeln medan maskinen är igång är väl typ noll, och sån idioti går det bara inte att skydda sig mot ändå ).
- tecno
- Skype: tecnobs
1802 skrev:Det är lätt att glömma chucknycklen i vid start. Ett skydd för detta sitter inte fel.
Det är ett jävla elände med fjäder!! Bättre då att ha en hållare för chucknyckel med avkänning att den sitter i hållaren innan spindeln kan startas.
Någon typ av hållare med brytare blir det nog så småningom, fjäder går fetbort.
Visst skulle det gå med "bilmekarverktyg" men har jag nu köpt svarven ska den ju användas också.
Nu är fyrkanten induktionshärdad och anlöpt till lämplig hårdhet, tog och glasblästrade den istället för polering.
Det rådet jag fick av min verkstadslärare var: "släpp aldrig chucknycken förrän du är klar i chucken", ser man till att få det som en vana, är mycket vunnet.
De bidde en till, lite annan design så man ser skillnad på dom.
Snyggt!
Sidospår: Är induktionsgrejen färdigköpt eller hemgjord?
Skulle vilja ha en induktionsvärmare, fast den portabla/släpbara varianten lämpad för att lossa diverse fastrostade saker i t.ex. bilar. Men de kostar ju massor av pengar att köpa nya, och det känns som något man borde kunna bygga själv.
Hur mycket effekt kör du och under hur lång tid för att t.ex. glödga metallen på bilden?
Nån som vet om det måste vara relativt hög frekvens, eller om det går lika bra att linda om trafon från en mikrovågsugn? Tänker klassikern som folk verkar göra att använda bromsrör (smala kopparrör) som både lindningar på trafon och på själva induktionsstrålaren, med vätskekylning som flödar runt i rören.
Dock lär det inte bli ett miniprojekt så det är väl egentligen off-topic för denna tråd.
Tack.
Köpt maskin, används på jobbet för att härda borrspetsen på tillväxtborrar som jag slipar fram.
Ingen aning om effekt men den går i 5 sekunder och vi fick köra två cykler för att glödga fyrkanten på nästa nyckel.
