Sida 1 av 4
Miniprojekt, Enkel Snusugn
Postat: 14 september 2007, 16:57:58
av loterus7
Jahopp snuspriserna e höga så vad gör man
Priset per 50g dosa blir runt 10kr när man gör eget så jag beslöt mig för att testa.
Knåpa ihop en enkel snusugn utav en kylväska med en kartongbit som tak samt frigolit och efter lite testande från 60w till 25w så hitta jag perfekta lampan (värmekällan) för 50 graders värme.
Så nu e d bara å vänta fem dagar medans snuset "svettas" så man kan få ett smakprov
Postat: 14 september 2007, 18:21:57
av MicaelKarlsson
Bra karl reder sig själv, heter det ju!
Men varför fem dagar i 50 graders värme?
Postat: 14 september 2007, 19:05:27
av loterus7
Hittade ett par recept där det var vanligast att låta det svettas i runt fem dagars tid beroende på värme..
Får se hur det blir, har tagit ett smakprov fast det var svårbakat utan bindningsmedel samt att den smaka typ som när man tuggar av ändan på en cigarr
Blir nog gott med smaktillsattserna.
Postat: 14 september 2007, 19:32:26
av Fagge
Najsigt!
Väntar med spänning på resultatet.
Skulle själv testa å göra en sådan satts, men har hitintills inte fått tummen ur.
Postat: 14 september 2007, 19:37:26
av loterus7
Köpte satsen från
http://www.tilbudet.nu/ tog två dar så låg den på posten:)
Räcker till 1.4kg snus för 300kr med frakt:)
Postat: 15 september 2007, 01:16:59
av GeekJoan
Men hur får man in det i dom små tepåsarna?
Postat: 15 september 2007, 23:42:09
av salle
Numera är snuset ointressant för min del men det är en jäkla häftig lampa du tillverkat.
Salle i Växjö
Postat: 16 september 2007, 10:33:39
av Mindmapper
Det är nog vettigt att prova, nu när de ska höja skatten ytterligare. En annan var så feg (smart) att jag slutade 5år sedan.
Postat: 16 september 2007, 11:27:36
av pcmper
Dom har ju redan höjt, en stock General lös kostade för en vecka sen 305:- och idag 325:-
Min goda uppfostran förhindrar mig att skriva vad jag tycker om borgarpacket
Skall också prova att göra en snusugn, det var ju lite genaliskt med en kylväska
Postat: 16 september 2007, 18:17:25
av JimmyAndersson
Lös-snus tillhör nästan stenåldern.
Kan ingen bygga något som stoppar in snuset i portionspåsar?
Jag kör med General portion (förtillfället White eftersom den vanliga var slut), men om de höjjer priset mer så får man nästan gå ner till billigare märken. Det finns ju sorter som kostar halva priset jämfört med en General portion.
Postat: 16 september 2007, 18:25:05
av björn
Jo, priserna är åt helvete idag
Själv har jag gått från General portion till Knox nu. Jag har testat en hel bunt olika billiga snus, mestadels Granit och LD men med dom blir man alltid sugen på "att ta en riktig general under läppen" men med Knox har jag faktiskt hittat en ersättare som funkar. Att den sen kostar 15 kr/dosa istället för >32:- gör valet enkelt
Kanonprojekt
Postat: 19 september 2007, 13:35:26
av icko
Hur smakar det med tillsatser?
1.4 kg snus, hur lagrar man det. Det skulle ta mig 2-3 månader att snusa upp. Håller det sig länge?
JimmyAndersson: stenåldern.. bah! Porionssnuset fastnar ju inte ens i taket. Det ramlar ju ner på en när man ser på tv.
Postat: 19 september 2007, 13:56:28
av pcmper
Snus går utmärkt att frysa.
JimmyAndersson Man äter inte kola med pappert på och man snusar ju inte med papperspåsar på
Postat: 19 september 2007, 14:00:51
av JimmyAndersson
icko:
Om ditt snus hamnar i taket så har du missbedömt avståndet till läppen ganska rejält....
Ett mycket bra tips är att undvika smaktillsatser med för tydlig smak. Man tröttnar innan man ens förbrukat 200g. Jag har inte provat, men brorsan gjorde det. Det slutade med att han slängde ca 1kg snus.
Snuset jag köpte i måndags har ett bästföre-datum den 18 januari 2008.
Så med salt och fuktighetsbevarande ämnen så verkar det hålla ca 4 månader om det förvaras i max 8ºC. "Bäst före" betyder ju, precis som det låter, att det är *bäst* före det datumet och eftersom tobak är lite bakteriedödande så håller det säkert några veckor datumet. Men det är bara vad jag misstänker.
"1.4 kg snus, hur lagrar man det. Det skulle ta mig 2-3 månader att snusa upp."
Då förbrukar du ca 6st dosor i veckan?
Jag klarar mig med en dosa i veckan. Viss skillnad.
Det skulle alltså ta mig ett år och 1½ månad att förbruka 1,4kg.
pcmper:
Frysa snus? Det hade jag ingen aning om. Bra tips!
Postat: 19 september 2007, 14:22:43
av icko
inte riktigt 6 dosor iveckan, snarare 3. en stock är väl på ett halvt kilo. så det borde räcka ungefär 2 månader 1 vecka och 4/3 dagar om man får ut 28 dosor av 1.4 kg snus
Jag ska nog kopiera detta projekt, ska hitta en billig kylbox. De hade inga på biltema eller jula iaf. De hade endast boxar med 12 voltskontakt. Undrar om de kan värma till 50 grader...
