Spänningsmatning 48 V till symmetrisk 15 V
Ane
Inlägg av Ane »
Hej.
Jag skulle behöva snida ihop en spänningsmatning, från 48 V till -15V 0 +15 V och ca 600 mA total ouput. Några idéer? Här är det helt tomt.
cosmox
Re: Spänningsmatning 48 V till symmetrisk 15 V
Inlägg av cosmox »
En dc/dc omvandlare borde funka, men de är ju lite dyra.
Eller är det en linjär variant du söker?
Ane
Inlägg av Ane »
Tack för respons. Jo helst en linjär konstruktion då den ska mäta en preamp. Dessutom har jag inte hittat någon dc-dc burk med dessa specar, åtminstone inte för ett rimligt pris. Oftast ligger de på max 300 eller så mA men du kanske känner till något jag har missat?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, dc/dc för telecom brukar ha 48v in.
Men du kanske kan klara dig med att dela spänningen med en virtuell jord?
Då får varje nät ca 24v över sig och då kan man använda en linjär regulator istället.
Tex 7815/7915 eller 317/337 om man vill kunna justera spänningen.
+/- 24v blir +/- 15v. Regulatorn kommer behöva en kylfläns.
Ane
Inlägg av Ane »
Hm, kanske det. Det blir ju ett par, tre W som ska kylas bort per regulator men det kanske går. Tack för input.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det går kanske att lösa med zenerdioder också för att få en mer "lagom" spänning till reguulatorerna.
Eller så kan du köpa en sån här och lägga problemet bakom dig :)
https://www.sunpower-uk.com/wp-content/ ... r988_1.pdf
Borre
Inlägg av Borre »
Många positiva switchregulatorer kan du använda även för negativ utspänning, ett av många exempel LT1076.
https://www.analog.com/en/products/lt1076.html
Kolla långt ner i databladet. Det är en lättanvänd regulator och två såna skulle kunna ge dig +/-15V.
Ane
Inlägg av Ane »
Stort tack för hjälpen. Jag ska grunna på detta.
