Söker schema till Practical Electronics Synth, från 1973
Jag söker schema till Practical Electronics Synth, från 1973
https://www.matrixsynth.com/2014/04/pra ... sound.html
Är det någon som har det, eller har tidningarna?
Eller vet var jag kan hitta det?
Re: Söker schema till Practical Electronics Synth, från 1973
Är det denna synth i pdf:en nedan?
Här är Juli 1973: https://archive.org/details/PracticalEl ... cs1973July
Verkar vara en artikelserie i 8 (?) delar som sträcker sig Feb-Sept?
https://www.americanradiohistory.com/Pr ... ronics.htm
börjar i februarinumret.
Världens största arkiv?
Passa på att ladda hem för vem vet hur länge det är gratis?Jag gjorde det misstaget för några år sedan att inte bunkra från en engelsk sajt med hifi som var gratis i början och nu kostar det ganska mycket.
Har du en sån här synth gkar, eller tänker du bygga en?
Vet du vilket nummer det är?
Kan det vara detta
Kan det vara detta
Kan ni inte ladda upp detta till min server, så får alla tillgång till det
Tack för alla länkar!Platis skrev:Har du en sån här synth gkar, eller tänker du bygga en?
Jag har en sådan Synth!
Men jag skulle vilja gå igenom den då jag inte är helt säker på att den fungerar som den ska.
Den har rätt mycket reglage och kontakter som det inte står vad de gör!..
Jag har fått igång nätdelen i den, den klarade inte 230VAC, det var lite för högt tydligen, 78xx/79xx-stabbarna stängde ner.
Sedan är korskopplingskablarna 4.4mm teleplugg!
Svar ja!YD1150 skrev:Är det denna synth i pdf:en nedan?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kretsarna är inte direkt lätta att få tag i, speciellt SG3402 och MFC6040. MFC4000 kan man glömma direkt, men man kan ju använda en LM386 eller två.
Jag har samlat på mig de svåraste kretsarna och har även ett stort gäng 741.
