Motverkara blinkade lampor med kondensator
Re: Motverkara blinkade lampor med kondensator
Som backljus kanske, knappast dimljus heller.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag tror inte att du har 60W led, det är nästan som 360W halogenljus.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Reflexivrarna bland andra brukar ha uttrycket
"syns du inte så finns du inte"
å andra sida , har jag funderat på,
finns du inte så kan du väl inte bli påkörd?
Lilleolov
Inlägg av Lilleolov »
Positionsljus på släpet:
8st led sidomarkeringljus 2,3W/styck
4st led positionsljus fram 1,7W/styck
2st led höjdpositionljus 1,7W/styck
2st led skyltbelysning 1,5W/styck
2st led positionsljus bak 1,7W/styck
2st led breddmarkeringsljus 1,8w/styck
1st led design positinsljus bak 3W/styck
+2st 5w Halogen positionsljus bak
Så nää inte 60W exakt, men över 50W
Blinkersen är:
8st led sidor 1,7W/styck
2st halogen 5W/styck
När jag slår på blinkersen så ”dimmras” positionsljusen ner till 90% och ner till 65% när blinkersen blinkar. Allt sker mjukt och fint, men skulle helst se att positionsljusen lyser fast hela tiden.
Har inte provat med någon annan bil ännu, och har tyvärr inte möjlighet att prova det, dock skall jag prova att dra en tjockare -(minus) från bilens batteri till bilens släpvagnskontakt.
Dock trist att inte släpet funkar utan att man skall modifera bilen, trist om man lånar en annan bil eller dyl.
Tänkter mig att jag inte kan vara den enda med långt släp och enmassa ljus.
Kanske är det bilen som spökar, eller själva ledlamporna. Kanske skulle en spänningsstabilisator på släpet vara lösningen, då det känns som att det blir spänningsfall, vilket utgör medblinkningen, jag kanske skall sätta in en variabel spänningsstabilisator och köra positionsljusen på 10V istället.
Liknande den jag länkade till i tidigare inlägg.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Då kan det vara som Tomas säger, att du behöver byta jordkabel.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det låter som det är glappkontakt någonstans.
Starta motorn
Ta en lång kabel och lägg på marken kopplad till batteriets minuspol
Öppna ett positionsljus och mät mellan din kabel och jord i positionsljuset
Mät sedan mellan kabeln och plus i positionsljuset.
Slå på blinkersen och upprepa mätningarna.
Rapportera alla mätvärden här så får du tips på var du kan gå vidare.
Marta
Inlägg av Marta »
"När jag slår på blinkersen så ”dimmras” positionsljusen ner till 90% och ner till 65% när blinkersen blinkar."
15m 2.5mm2 har ungefär 0.1 ohm. Skulle bli 0.2V tapp när blinkersen lyser. Verkar helt orimligt att det skulle sänka nästan halva ljusstyrkan på positionsljusen.
Börja med att konstatera så spänningen är stabil där släpvagnskontakten är inkopplad i bilens elsystem. Är den det så fortsätt som mrfrenzy beskriver för att hitta var Du har spänningsfallet.
Du nämner mjuk variation, även det låter egendomligt. Något är mystiskt här...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det så att dragbilen sänker spänningen för att göra blinkersen tydligare?
Protte
mrfrenzy
Det har jag aldrig någonsin sett, men man kan ju tänka sig att en direktimporterad usa-bil kunde ha sådan lösning.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag ser ofta att på mötande bilar så släcks varselljuset på ena sidan när de använder blinkers (möter ofta vänstersvängande bilar när jag ska svängar höger in på gatan vi bor på). Så det är ju inte helt omöjligt att det finns en sån funktion för att blinkers ska synas tydligare i dagsljus. Men den borde väl inte både tona ner OCH dessutom blinka mörkare i takt med blinkersen? Fast det kanske är två oberoende saker, den tonar medvetet ner och sen på grund av dålig jordförbindelse blinkar det också?
Marta
Inlägg av Marta »
Gör det inte mer komplicerat än det är. Om det funnits en sådan finess skulle den varit känd från dragbilens egen belysning. Undrar vad f*n jordtåten från släpvagnsuttaget sitter fast i på dragbilen?... Ett par kraftiga halogenlampor kanske... De skulle kunna ha en karaktäristik som ger sådana effekter. Nåväl, nog med spekulationer. Skall bli intressant att få veta orsaken när den konstaterats.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det finns bilar som har separat matning av släpvagnskontakten och alltså skulle kunna styra blinkers och bromsljus på släpet oberoende av dem på bilen.
Jag tror tanken är att ett elfel på släpet inte ska slå ut ljuset även på bilen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det är en retur kabel och den ska returnera ström från samtliga belastningar så måste den ha bra mycket mer area än varje enskild last har för matning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Med en retur kabel som ska bära strömmen från alla laster så måste den ha mer area än vad varje enskild last kräver för matning.
