vad är detta för part?
qazwsx
Inlägg av qazwsx »
Jag har en part som jag har rent fysiskt men som jag inte har någon data på.
Parten har tre ben.
På den så tycker jag mig kunna läsa:
2SSM 638-LF
(Först raden 2SSM och andra raden står det 638-LF)
Se bifogad bild.
Det är en part som ingår i en tång som mäter när ström går igenom en kabel (på svetsutrustning).
Det jag skulle behöva få fram är datablad på denna. Mer konkret så behöver jag voltage range den drivs med och strömåtgång.
Men hittar inget konkret när jag googlar på den..
Nån som har något tips hur man får mer information kring denna part?
(Det kom fram detta databladet när jag googlade men sedan när jag kollar i det så ser jag inte denna.. Så jag vet inte om denna tillhör eller inte..)
https://sensing.honeywell.com/honeywell ... 4-b-en.pdf
Joe
Re: vad är detta för part?
Inlägg av Joe »
qazwsx
Inlägg av qazwsx »
ja, på sida 4 står det 2SSM på exemeplebilden. Men inget om "638-LF" dock..
hmm... ja det borde väl vara denna då antar jag..
inte glasklart direkt.. men lutar väl åt att det är denna då..tror jag..
Tack för länken =)
Joe
Inlägg av Joe »
I det databladet du länkade till så står andra raden för produktionskod.
Så det borde vara samma.
638 dvs 2006 vecka 38, LF kanske är fabriken?
qazwsx
Inlägg av qazwsx »
låter rimligt. stort tack för hjälpen!
