Visst skulle du styra från en µC, då behöver du ju bara 4 transistorer och 4 motstånd per motor.
Protte
Söker lämplig IC för drivning av två DC-motorer
- prototypen
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Söker lämplig IC för drivning av två DC-motorer
Hmm, jo... Men visst måste jag använda 4st I/O:s då va? Har inte det slutgiltiga schemat än så vet inte säkert om jag kommer få två pinnar över. I så fall kan jag banta bort två trissor.
Hur ser schemat ut på bryggan du satte ihop på kopplingsdäcket?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nu bläddrar jag lite på läpparna.... Sparade kretsen för ett tag sedan.
Rätt säker på att jag plankade rakt av från den här YT-snutten -> https://youtu.be/cJSAK7Hx8aM?t=139
EDIT: Tänker tok. Det går ju åt 4st I/O:s med "min" krets. 8 om jag skippar 4 trissor.
