Hej alla
Jag har varit och läst och tittat här och är beundrar över alla byggen, jag är mycket intresserad av CNC
då jag en gång för länge sedan gick verkstads linjen, men som sagt det var många år sen, men så fick jag
upp ögonen för Jula fräsen och nu är jag ägare av jula fräsen tack vare lilluffen
så en fråga om stegmotor
vilken är bäst av dessa
Stegmotor 1.85 Nm Nema 23
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ducts_id=3
eller
Stegmotor 3Nm Nema23
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=97
Mvh Peter
Råd vid val av stegmotor?
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Stegmotor)
Re: Stegmotor
Välkommen till forumet.
Generellt sett så kan man säga att den sistnämnda är bättre då det är en större motor som därmed går att tillföra mer energi till. Men det beror på vad du vill uppnå.
Motorn måste matchas med en passande drivare, för att få ut maximal prestanda från motorn. Olika motorer har olika egenskaper, någon kan ha högt hållmoment men låg toppfart, någon annan kan ha hög toppfart men lågt hållmoment.
Du får undersöka lite vad du har tänkt dig för matningshastighet på din maskin, stigning/utväxling mot linjärenheterna, drivning av stegmotorer, budget med mera.
Försök redogör så mycket information som möjligt i tråden om vad du har tänkt dig så kan säkert någon här på forumet guida dig bland all information på forumet.
Re: Stegmotor
tackar för infon
Jag hade tänkt mig använda denna Stegmotorstyrning 32v 3A 4-Axlar
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=86
Jag hade tänkt mig den sist nämnda stegmotorn då det endast rör sig om några hundra lappar,
tanken med fräsen är att jag tänker tillverka egna delar till min hobby då det kan förekomma
lite avancerade tillverkningar
Peter
Peter
Re: Råd vid val av stegmotor?
även jag går i tankarna på att CNCkonvertera en fräs och drivkortet som nämndes (http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=86) går det bra att driva Nema23 3Nm stegmotorer med detta? eller ska man satsa på ett "kraftigare"?
- Klas-Kenny
abborro: jag är inte alls kunnig inom just det ämnet, men utgår ifrån vad som står i produktbeskrivningarna och databladen.
Kollar man i databladet för motorn ser man att den har åtta kablar ut.
Kollar man sen i databladet för drivaren står det där hur en motor med åtta kablar ska kopplas in.
Tillbaka till databladet för motorn, jämför man då hur det står i databladet för drivaren att det ska koppas, kan man se att det är "bipolärt (parallell)".
Kollar man då i tabellen ser man att när motorn är kopplad som "bipolärt (parallell)" ser man att då drar den 4,2A, vilket är mer än de 3A drivaren kan ge!
