Svenska ElektronikForumet
http://elektronikforumet.com/forum/
Trampgenerator a'la liggcykel
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=36779
Författare:  1802 [ 16.48 2009-09-03 ]
Inläggsrubrik:  Trampgenerator a'la liggcykel
Funderar på en trampgenerator där man sitter i en stol. Kanske ett bilsäte. Vad skall man ta som generator? Skulle vara bra med upp mot 40v. Spolar och hd magneter kanske? Eller bil gen? Moddad 3-fas 380v? Gärna med justerbar effekt/trampmotstånd.
Författare:  sodjan [ 17.00 2009-09-03 ]
Inläggsrubrik:  Re: Trampgenerator a'la liggcykel
http://scienceshareware.com/build-your-own-generator-bike-trainer-stand.htm
http://www.pedalpowergenerator.com/
http://www.alternative-energy-news.info/pedal-powered-electricity-generator-windstream/
Du kan Googla vidare själv, det var bara några första-träffar och jag vet om
de är rellevanta för dig...
Författare:  1802 [ 18.20 2009-09-03 ]
Ingen är av liggcykeltyp.
Och hjul är inget krav. Visst kan jag googla, men hur vet jag vilken som är effektivast?
Författare:  Henry [ 18.27 2009-09-03 ]
Genom att tex googla mer på de olika typena av motorer som används. Bilgenerator är för övrigt det minst effektiva.
Författare:  danei [ 18.42 2009-09-03 ]
1802: Vad har det mad saken att göra? Du undrade ju vad du skulle ha för generator.
Författare:  1802 [ 18.48 2009-09-03 ]
Henry: Om du vet att bilgeneratorn är dålig, har du inget tips på en bra?
danei: Tråden är inte bara en fråga, utan hela konceptet.
http://1632.org/1632tech/faqs/radio-radios-hams.html
Bild Kan det va nått?
Eller http://www.los-gatos.ca.us/davidbu/pedgen.html
Författare:  danei [ 18.55 2009-09-03 ]
När det var visserligen fler frågor. Men alla handlade om generatorn. Hur du sitter har ju med elgenereringen att göra.
Författare:  JimmyAndersson [ 19.15 2009-09-03 ]
1802:
"Visst kan jag googla, men hur vet jag vilken som är effektivast?"
För att veta vilken generator som är effektivast *för det du vill göra* så måste du veta vilket sätt den ska vara effektiv på.
Dvs vad generatorn ska göra.
Svaret på den frågan borde bli något i stil med:
Dess axel ska snurra så att du får ut "upp emot 40 Volt och _ Ampere."
Men det får man ju inte när den står stilla, utan när du trampar, så nästa fråga blir då alltså:
Hur fort kommer trampgrejjens axel snurra när du trampar?
(Svaret på den frågan beror på kondition och eventuell växel mm.)
Då vet du alltså vad generatorn ska klara av för att vara effektiv för det du vill göra och kan börja leta efter:
En generator som ger 40 Volt och _ Ampere vid _ RPM.
Personligen så skulle jag inte ha en aning. Så först skulle jag ha testat med google och
matat in t.ex "generator 40V 100RPM" utan citattecken (Jag fick faktiskt flera träffar)
och letat efter gemensamma nämnare mellan generatorerna som dök upp där.
Kör man sedan fast så kan man fråga på forumet *och* berätta vad man kommit fram till på egen hand.
Författare:  1802 [ 19.21 2009-09-03 ]
http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php Nått man kan ha nytta av?
Författare:  1802 [ 19.40 2009-09-03 ]
JimmyAndersson: Jag är fortfarande hobbyist, och tänker inte massproducera. Jag får helt enkelt anpassa mig till vad som finns. Eller kanske nått hempul. Ekonomin är viktig, så jag tummar gärna lite på effektiviteten. Generatorn bör vara lätt att hitta beg. Så bilgen och 3-fas 380v är de två på listan hitils. Amperen blir från 0 till "vad en människa kan prestera". Kom på en till, en flerpolig borstlös typ RC.
Författare:  1802 [ 20.00 2009-09-03 ]
http://home.swipnet.se/~w-138770/ Klicka "Vindkraftsteknik" sen "KRAFTÖVERFÖRING" där står en hel del. Hur hittade jag det? Svar: Jag googlar!!!!
Författare:  JimmyAndersson [ 22.53 2009-09-03 ]
Det låter inte riktigt som om du svarar på vad jag skrev.
Ville bara vara snäll och hjälpa till.
Jaja, det är inte mitt problem.
Författare:  1802 [ 23.11 2009-09-03 ]
Du frågade om ampere och jag svarade. Gissar (för jag e ingen expert) att en lågvarvig sak blir lättast att anpassa utväxlingen för. Och det skulle vara kul med hårdiskmagneter på ett stort (trä)hjul. Ger det för lite motstånd/kraft får man i värsta fall trampa lite längre tid(tänkt som motion i första hand). Har 4 alt på min lista, vilket är bäst? Bilgen, 3-fas 380V, borstlös R/C eller hd magneter och hemspolar?
Författare:  Pucco [ 13.11 2009-09-04 ]
Lite kuriosa. När jag gjorde lumpen fanns fortfarande RA200, en rörbestyckad kortvågsradio. Till den använde vi en trampgenerator som var ihopfällbar och bärbar(släpbar). Det var inte roligt att sitta och trampa på den.
http://gronradio.sm7dlf.se/ra200.htm
Författare:  1802 [ 13.24 2009-09-04 ]
Försvarets trampgenerator såg inte dum ut. Helt rätt sittställning. Men den kostar nog.
Pucco: Hur trögtrapad var den? Hur länge orkar man trampa? Volt? Ampera?
Författare:  Pucco [ 13.46 2009-09-04 ]
Man orkar inte hålla på särskilt länge.
Hittade den här länken med diskutioner om trampgeneratorer:
http://www.alternativ.nu/smf/index.php?action=printpage;topic=6958.0
Det verkar inte särskilt effektivt.
Författare:  1802 [ 13.56 2009-09-04 ]
En länk till om den http://www.radiomuseet.se/omraden/militar/ra200.html
Från din länk Pucco.
Författare:  bonecrime [ 18.17 2009-09-04 ]
För en herrans massa år sedan var det en elitcyklist som trampade ett pedaldrivet flygplan över engelska kanalen. Jag vill minnas i dokumentären att de sa att han under flygningen utvecklade en genomsnittseffekt på ca 300W. Vad en vanlig dödlig person skulle orka ge för effekt en lite längre stund ... hälften kanske? Med innefektivitet och förluster o.dyl. så ska du se att du blir nog snabbt svettig av en relativt blygsam last. :wink:
Författare:  1802 [ 18.21 2009-09-04 ]
Man får vara glad om man ger 100W.... Nån som kan översätta promenad jogging löpning till W?
Författare:  mrfrenzy [ 18.44 2009-09-04 ]
På gymet har dom ofta motionsapparater som visar effekten i W, på vissa kan man även ställa in att den ska anpassa belastningen efter varvtalet så effekten blir konstant. När jag tränar brukar jag köra ca 140W i 20 minuter, då blir man lagom varm.
Som en jämförelse ska en brandman enligt AFS klara motsvarande 250W i 6 minuter, då är han också rejält trött.
Författare:  grym [ 19.29 2009-09-04 ]
få se, problmet är hög verkningsgrad och variabelt trampmotstånd
en synkronmotor med permanentmagneter ger hög verkningsgrad, men det är med varvbtalet man kan reglera effekten
jag hadde nog provat att modifiera en vanlig gammal motionscykel med stort svänghjul i järn
fäst så bra magneter man kunnat på den och haft generatorspolar som moped generatorspolar, men att kunnat variera avståndet eller antalet
vore ganska lätt att prova
Författare:  danielr112 [ 21.16 2009-09-04 ]
hur bra kondition har du? Vilken hastighet klarar du hålla på en cykel i xx minuter?
På så vis kan du istort sett räkna ut vilken effekt du presterar. Sedan tar du bort den förlusten du har i transmissionen och i generatorn och kan du räkna ut vilken effekt du kan få ut.
edit: var visst en sida till
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
