Trampgenerator a'la liggcykel
Postat: 3 september 2009, 17:48:51
av 1802
Funderar på en trampgenerator där man sitter i en stol. Kanske ett bilsäte. Vad skall man ta som generator? Skulle vara bra med upp mot 40v. Spolar och hd magneter kanske? Eller bil gen? Moddad 3-fas 380v? Gärna med justerbar effekt/trampmotstånd.
Re: Trampgenerator a'la liggcykel
Postat: 3 september 2009, 18:00:13
av sodjan
Postat: 3 september 2009, 19:20:39
av 1802
Ingen är av liggcykeltyp.
Och hjul är inget krav. Visst kan jag googla, men hur vet jag vilken som är effektivast?
Postat: 3 september 2009, 19:27:38
av Henry
Genom att tex googla mer på de olika typena av motorer som används. Bilgenerator är för övrigt det minst effektiva.
Postat: 3 september 2009, 19:42:00
av danei
1802: Vad har det mad saken att göra? Du undrade ju vad du skulle ha för generator.
Postat: 3 september 2009, 19:48:51
av 1802
Henry: Om du vet att bilgeneratorn är dålig, har du inget tips på en bra?
danei: Tråden är inte bara en fråga, utan hela konceptet.
http://1632.org/1632tech/faqs/radio-radios-hams.html
Kan det va nått?
Eller
http://www.los-gatos.ca.us/davidbu/pedgen.html
Postat: 3 september 2009, 19:55:30
av danei
När det var visserligen fler frågor. Men alla handlade om generatorn. Hur du sitter har ju med elgenereringen att göra.
Postat: 3 september 2009, 20:15:07
av JimmyAndersson
1802:
"Visst kan jag googla, men hur vet jag vilken som är effektivast?"
För att veta vilken generator som är effektivast *för det du vill göra* så måste du veta vilket sätt den ska vara effektiv på.
Dvs vad generatorn ska göra.
Svaret på den frågan borde bli något i stil med:
Dess axel ska snurra så att du får ut "upp emot 40 Volt och _ Ampere."
Men det får man ju inte när den står stilla, utan när du trampar, så nästa fråga blir då alltså:
Hur fort kommer trampgrejjens axel snurra när du trampar?
(Svaret på den frågan beror på kondition och eventuell växel mm.)
Då vet du alltså vad generatorn ska klara av för att vara effektiv för det du vill göra och kan börja leta efter:
En generator som ger 40 Volt och _ Ampere vid _ RPM.
Personligen så skulle jag inte ha en aning. Så först skulle jag ha testat med google och
matat in t.ex "generator 40V 100RPM" utan citattecken (Jag fick faktiskt flera träffar)
och letat efter gemensamma nämnare mellan generatorerna som dök upp där.
Kör man sedan fast så kan man fråga på forumet *och* berätta vad man kommit fram till på egen hand.
Postat: 3 september 2009, 20:21:05
av 1802
Postat: 3 september 2009, 20:40:29
av 1802
JimmyAndersson: Jag är fortfarande hobbyist, och tänker inte massproducera. Jag får helt enkelt anpassa mig till vad som finns. Eller kanske nått hempul. Ekonomin är viktig, så jag tummar gärna lite på effektiviteten. Generatorn bör vara lätt att hitta beg. Så bilgen och 3-fas 380v är de två på listan hitils. Amperen blir från 0 till "vad en människa kan prestera". Kom på en till, en flerpolig borstlös typ RC.
Postat: 3 september 2009, 21:00:56
av 1802
http://home.swipnet.se/~w-138770/ Klicka "Vindkraftsteknik" sen "KRAFTÖVERFÖRING" där står en hel del. Hur hittade jag det? Svar: Jag googlar!!!!
Postat: 3 september 2009, 23:53:51
av JimmyAndersson
Det låter inte riktigt som om du svarar på vad jag skrev.
Ville bara vara snäll och hjälpa till.
Jaja, det är inte mitt problem.
Postat: 4 september 2009, 00:11:51
av 1802
Du frågade om ampere och jag svarade. Gissar (för jag e ingen expert) att en lågvarvig sak blir lättast att anpassa utväxlingen för. Och det skulle vara kul med hårdiskmagneter på ett stort (trä)hjul. Ger det för lite motstånd/kraft får man i värsta fall trampa lite längre tid(tänkt som motion i första hand). Har 4 alt på min lista, vilket är bäst? Bilgen, 3-fas 380V, borstlös R/C eller hd magneter och hemspolar?
Postat: 4 september 2009, 14:11:34
av Pucco
Lite kuriosa. När jag gjorde lumpen fanns fortfarande RA200, en rörbestyckad kortvågsradio. Till den använde vi en trampgenerator som var ihopfällbar och bärbar(släpbar). Det var inte roligt att sitta och trampa på den.
http://gronradio.sm7dlf.se/ra200.htm
Postat: 4 september 2009, 14:24:02
av 1802
Försvarets trampgenerator såg inte dum ut. Helt rätt sittställning. Men den kostar nog.
Pucco: Hur trögtrapad var den? Hur länge orkar man trampa? Volt? Ampera?
