Kabeltestare XLR - TELE - SPEAKON - RCA
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Är en sån där hobbymusiker som ledsnat på att stå och kolla kabel med multimeter.
Undran...
Är det någon här som har kretsschema på en kabeltestare för
XLR (hane och hona)
RCA
Speakon 4/8
Tele 6,3 mm
Stereotele 6,3 mm
_____________________________________________________________________
Tackar på förhand...
//Dúnadan
Behringer har en som fungerar bra, är knappt värt att bygga själv pga höga kontaktpriser...
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Den Behringer tillverkar kan du inte kolla Speakon med...
http://www.behringer.com/CT100/?lang=ENG
Ja justeja... det var så behringers ser ut :)
Den här gör det du vill, dock så finns det väl bättre ställen att köpa den på än Autema som har rätt dåligt rykte här på forumet:
http://www.autemashop.com/category_kabeltest.htm
Kommer inte på vad tillverkaren heter, men vet att jag har sett den på andra ställen...
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Det e lite så att jag vill få in den i racken med allt annat ... så man alltid har den med sig... så ... skulle vara charmant med ett kretsschema...
//Dúnadan
PeterH
Inlägg av PeterH »
Meduza skrev: Kommer inte på vad tillverkaren heter, men vet att jag har sett den på andra ställen...
Kollar man pdf:en så tittar Vellemans logga fram... Det tyder väl på att den borde finnas som byggsats och kanske skulle gå att bygga in i din rack Dúnadan...
PeterH
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Att den går att bygga in är jag helt säker på ... :roll: det är ju egentligen bara att göra lådan 19" istället för den modellen på bilden.... No problem som tysken säger... :wink:
//Dúnadan
Den Autema säljer verkar lite dyr...
Det borde gå att köpa Behringers och bara lägga till speakon-kontakter (och en extra knapp för att välja dem).
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Kontrollerar den kortslutning oxå eller är det bara avbrott?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :)
Hittade den här hos kjell.com artnr.37411
M.V.H Christer
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
länk till kjell för dom som inte orkar söka :wink: :
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7411&path=
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är inte helt omöjlig att bygga själv.
en fyrbitars binärräknare (klarar upp till 16 ledare)
två st avkodare 4-16 (74HC154) den som är kopplad till testkabeln med dioder (1N4148) på utgångarna.
andra änden på testkabeln med pullup motstånd.
X-OR grindar med lysdioder för varje ledare, jämför signalen från den direktkopplade 4-16 med det som kommer via Device Undet Test (DUT).
Blinkande LED indikerar något fel, fixar ALLA fel, kortslutning, avbrott och korsade kablar.
Går att bygga hur stor som helst
Protte
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Jahapp ... det blev en från kjelle iaf då ....
Någon som har andra bra förslag på vad man kan behöva i racken ...
Tongenerator för paus"musik"
:foliehatt:
//Dúnadan
Bra idé med pausmusiken. :lol:
Det beror på lite var racket ska användas, men här kommer några förslag:
Stämapparat, dB-mätare, plats för "survival-kit" dvs: lödpenna med lödtenn, gaffatejp, extra telepluggar, multiverktyg, lampa, 9V-batterier, groopies, alkomätare (så inte basisten kan skylla på drickat om han spelar fel), osv. :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan ju koppla alkomätaren till on på racket också :P
"survival-kit" låter som en ide. finns inget mer störande att inte ens ha en billig multimeter.
