555-krets
555-krets
Hej, jag har en (jag har många jag använder en nu) ICM7555, som jag hadde tänkt bygga en astabil vippa enligt följande schema:
http://www.isk.kth.se/kursinfo/mekatron ... 5stand.htm
på RA och RB satte jag 4,7KΩ potentiometer och C1 på 33uF men när jag ändrar på RA händer nästan ingenting.. max freqvens jag kan få på den nu är 233 Hz vad ska jag ändra på om jag vill ha den till en ir-diod (38Khz)?
Edit: hur ska signalen till en standard ir-motagare se ut? (38KHz) ska det vara lika långa 0.or som 1.or?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
f = 1,433/(CRA+2CRB) Är formeln på sidan där så här räknar man ut den... :
Man räknar ut det i parentesen först.
Det som står i parentesen är C=kapacitans i Farad alltså 10uF = 10*10^-6 (^betyder upphöjt till) är det nF gäller ex att 10nF= 10*10^-9
RA= Det första motståndet
RB = det andra motståndet... värdena ska anges i ohm alltså 1k OHM = 1*10^3 1M OHM = 1*10^6
Okej då säger vi att du har motstånden med värdena 1k OHM kapacitansen(kondensatorn) är 1uF Vad blir frekvensen då?? vi fyller i värdena i formeln.. 1,433/(1*10^-6*1*10^3+2*1*10^-6*1*10^3)
Räkna ut det i parentesen först... Det blir :3*10^-3
Dela 1,433 med 3*10^-3 det ger frekvensen : 477,7Hz (Avrundat)
Men säger du säkert jag vet ju vilken frekvens jag vill ha men inte vilka komponent värden jag ska ha då kan man göra så här låt det första motståndet vara 1k Ohm låt Kondensatorn vara 1uF Då är det bara R2 man behöver ta reda på... Hur gör man det då... Jo man använder algebra och vrider lite på formeln och då kommer den att se ut så här: (1,433/2fC)-R1/2=R2 Fyll i värdena du vet låt oss säga att du vill ha frekvensen 50Hz då ser formeln ut så här: (1,433/2*50*1*10^-6)-1000/2=R2 Uträknat blir R2 13,83k Ohm
Hoppas detta hjälper någonting.... OBS akta dig lite för att tro på allt jag skrivit kan ha smygit in sig något fel någonstans...
Om matematiken är för svår finns det ju faktiskt program som kan hjälpa dig med 555 kretsen sök efter ic_555.exe där är det bara klicka och prova sig fram till rätt värde...
Hittade programmet här http://pages.prodigy.net/rich_demartile/files/
38kHz är ju bara bärvågen för IR-överföringen, se'n ska du skicka denna bärvåg i lagom långa "skurar" för att symolisera ettor och nollor. Exakt HUR långa skurarna skall vara beror på vad du ska "prata" med.
Om du bara tutar ivär 38kHz hela tiden blir det att du ockuperar IR-enheterna, men bara skickar "inget alls".
Om du däremot bara mäter på en avstämd (till 38kHz givetvis) IR-mottagare så ska utgången på denna växla när du skickar dina 38kHz eller inte.
Jag har kopplat upp en ir-motagare: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10001.htm och mäter på den med ett osciloscope men ingen skilnad på outputen, oavsett om jag sänder eller inte det bör väll gå så? jag ska ju inte skicka data, jag vill bara veta om där är någon signal eller inte...
