T: CNC-Fräsning utföres i Vertikal Flerop-fräs.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Hej,
Söker fräsjobb att köra i min CNC-fräs:
Vertikal CNC Fleroperationsfräs Feeler FV-800
Arbetsrörelser: X=800mm, Y=450mm, Z=505mm
6000 rpm / 7,5kW
18 verktygsplatser, BT-40-kona
CAM-system: RhinoCAM2 Pro (VisualMill6 Pro).
Enklare, kompletterande svarvjobb i mindre supportsvarv kan också utföras.
Har firma och söker främst jobb från företag, men tittar givetvis gärna på Era privatprojekt också.
Material: Alu, Stål, Plast mm.
Kapacitet: Prototyper, Småserier, Medelstora serier mm.
Projekttyper: Industri, MC, Bil, RC etc., etc. Kan även montera detaljer till kompletta enheter.
Bidrar, vid behov, med förslag till produktionsanpassning / kostnadseffektivisering av Er komponent.
Utför gärna även utvecklingsarbeten såsom konstruktion, CAD-ritning etc.
/ Peter
PTC
Re: T: CNC-Fräsning utföres i Vertikal Flerop-fräs.
Inlägg av PTC »
VAd skulle det kosta att få fräst ett spindelfäste, 60mm hål i en aluminiumbit 120x120mm
frallzor
Inlägg av frallzor »
eller en 100x500x6mm bit verktygsstål fasad på långsidorna med 2.5x2.5mm fas på varje kant
CNC Viking
Har redan svarat PTC via PM.
frallzor,
PM'a mer info om vad som skall göras med den. Är det en redan planslipad detalj som bara skall fräsas kanterna på samt fasas? Inkludera en enkel skiss om Du kan.
Materialkvalitet?
HenrikS
Inlägg av HenrikS »
CNC Viking
HenrikS,
Det ser ut som en typisk svarvdetalj, men för en lite större svarv än min. Min chuck spänner upp till 120 och orkar inte de där maffiga skären som man skulle önska här. :wink:
Sedan är det bara att lägga upp den i en CNC och borra hålbilden.
POS
Inlägg av POS »
Nu behöver jag lite priser :)
Alu-bitar ca 94x8x6mm (ritning finns)
240st alt. 48st
Faktura är ett måste.
Kontakta mig via mail om det är nått du vill titta/räkna på.
pontus(snabelA)forestgrove.se
//Pontus
CNC Viking
Uppdaterar med lite bilder på utförda jobb, nu när CNC'n varit igång ett tag...
Detaljer i PET-plast. L=150mm.
Detaljer till "alvestjo"s DIY Portal-fräs. Se även tråden "Jonas CNC".
Diverse Portal-plattor, Stegmotorfäste, Spindelfästen, Spindeldocka, Stålplatta, Kulmutterhus mm.
Aluminiumdelarna är tillverkade i SS 4212.
Spindelfästena monterade i spindeldockan (en UNP 120-balk).
