Hålsågar för Rostfritt
Postat: 3 augusti 2017, 12:45:09
av TomasL
Händer i bland att vi manuellt får ta upp hål i rostfria rör, hålen är vanligtvis 25mm, 45mm och 75mm.
Rördimension är 44 och 114mm vanligt standard rostfritt 1.4301
Godstjockleken vanligtvis 3-4 mm.
Vanliga hålsågar funkar rätt dåligt för detta.
Har hittat hålsågar hos FEIN
https://fein.com/sv_se/tillbehoer/hardm ... -014-01-0/
Någon som har andra förslag på tillverkare/leverantörer?
Re: Hålsågar för Rostfritt
Postat: 3 augusti 2017, 12:49:15
av Purre
http://www.profitholesaw.com annars tänker jag hålpunch?
Pro-fit går att köpa hos flertalet ställen i Sverige, bland annat Toolab och verktygsproffsen.
Annars borde
http://www.lenoxtools.com/Pages/Home.aspx ha något i sitt sortiment.
Postat: 3 augusti 2017, 13:17:50
av TomasL
Det är sådana vi använder just nu, funkar inte speciellt bra i rostfritt, går åt minst en såg per hål, typ.
Hålpunchar funkar på rostfri tunnplåt, dock inte rör, dessutom tenderar godset bli för mycket för punchar.
Din första länk, har tydligen likadana hålsågar som Fein, så det är sannolikt ett alternativ.
Postat: 3 augusti 2017, 13:55:09
av bobobo
Lågt varvtal, tillräckligt högt matningstryck och smörjning så borde vanliga hålsåg gå betydligt mer än ett hål. Dock kan det vara svårt att nå det låga varvtalet och höga trycket med handborrmaskin. Pelarborr är att föredra. Om såget går ett par varv med för lågt tryck så har materialet dformationshärdat så pass att det blir tufft att komma igång igen.
50rpm, max 100rpm skulle jag säga är lagom för 75mm sågen. Inte många handborrmaskiner som har någon kraft kvar vid det varvtalet.
Verktyg som underlättar om pelarborr inte är möjligt:
http://www.powertools.se/wp-content/upl ... m_bs23.pdf OBS kostar en hel del...
http://www.nordicmachine.se/borrtving-v ... tem/dm100/ Tål betydligt mer yrkesmässig användning än det plastiga utseendet indikerar.
Postat: 3 augusti 2017, 14:18:32
av Purre
Enligt pro-fit så kan man räkna med minst 30 hål beroende på borr i rostfritt stål under förutsättning att man kör med rätt varvtal och kylning.
Lennox säger att bästa dom har är carbide tipped hålsåg.
Postat: 3 augusti 2017, 14:25:20
av H.O
Provat "riktiga" kärnborr från, t.ex
ALFRA Rotabest (det finns såklart många tillverkare)? En stadig maskin är nog ett krav dock, tror inte på handhållen batterimaskin.
Postat: 3 augusti 2017, 14:28:26
av säter
kärnborr
Exakt.
Det är kärnborr som gäller, inte hålsåg.
Postat: 3 augusti 2017, 14:38:41
av bobobo
Hur bra går det med hårdmetall-kärnborr handhållet? Känns som att det är väldigt lätt att knäcka flisor ur den spröda hårdmetallen. Särskilt vid borrning i tunt gods.
Postat: 3 augusti 2017, 15:32:43
av TomasL
Pelarborr är väl det nuvarande maskinvalet
Postat: 3 augusti 2017, 15:34:31
av tecno
then kärnborr it is
Postat: 3 augusti 2017, 15:40:30
av CPMS
Skulle aldrig försöka köra kärnborr handhållen, dom kräver låga varvtal och stabil uppspänning. Aldrig provat i tunnplåt men med tanke på hur hålsågar kan hugga tror jag inte det är någon bra idé.
Magnetborrmaskin på en tjock platta som man spänner fast i röret och kärnborr borde funka bra.
Eller en stabil rör-notcher och hålsågar.
Postat: 3 augusti 2017, 17:50:15
av TomasL
Kärnborr verkar ha en specialfattning,, ej kompatibel kona eller vanlig chuck, så som jag fattat det.
Det handlar om kanske 10 hål per månad, på sin höjd, normalt sett är rören laserskurna.
Postat: 3 augusti 2017, 19:09:53
av CPMS
Det är vanlig 3/4" Weldon fäste, eller 19mm Weldon som vi i vanliga världen skulle kalla det för.
Postat: 3 augusti 2017, 21:50:23
av säter
bobobo skrev:Hur bra går det med hårdmetall-kärnborr handhållet?
Nu gällde det väl pelarborrmaskin?
Borrarna som länkades är inte hårdmetall, de är HSS.
Postat: 3 augusti 2017, 22:00:50
av Purre
Kärnborr har jag kört sönder ett i mina dar på runt 30mm. Dom tål inte alls speciellt mycket så en stabil maskin är måste. Var ändå en magnet borrmaskin jag körde sönder med då den inte riktigt stod stabilt pga dåligt underlag.
