Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.14 2018-05-23
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 15.21 2011-01-04
Jag letar efter handskar eller vantar med inbyggd värme.
Det måste vara för batteri eller något som ger en behaglig värme
i minst 2 timmar per "laddning" och enkelt kan laddas upp.
Värmen får hemskt gärna vara reglerbar, men det är inget måste.
Har för mig att jag har sett det på någon sajt, men har inte hittat något.
(Vill gärna ha något färdigt, annars kunde jag förstås byggt själv.)
Tips?
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.31 2011-01-04
http://www.odx.se/vrmevantarvrmestumporsula-c-1414.html
299:-
Har inte provat själv.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.08 2011-01-04
Handskar under 1000lappen är inte värt att titta åt bara.
Dessa brukar vara så pass ”luftiga” att det blåser rätt i genom dom, & blir knappt fes jumna.
http://www.warmnsafe.eu/product.asp?product=2410 har jag testat & är helt ok. Dock ganska tunn isolering på ovansidan så mycket av värmen strålar ut i onödan uppåt.
Zanier Har tidigare varit riktigt populära bland vinterskärmfllygarna.
Men nu är det http://gerbing.com/Products/Gloves/hybridGlove.html som gäller, när det gäller gedigna el-handskar, vindtäta & med livstids garanti på värmeslingorna!.
Upp
 Profil
InläggPostat: 02.31 2011-01-05
Jättebra! Tackar! :tumupp: :tumupp:
Jag testade ett par (minns inte modellen) för en tid sedan
och det var precis som du skriver att det liksom knappt händer(!) nånting.
Hittade innerhandske:
http://www.warmnsafe.eu/product.asp?product=4659
Undrar om de håller fingertopparna varma.
Tycker att det är just där som man först blir iskall.
Nåja, de var "tillfälligt slut" ändå.
"Zanier Har tidigare varit riktigt populära bland vinterskärmfllygarna."
Ah, bra idé. Jag hade främst tänkt på ryttare när jag letade butiker/info.
Jag tänkte köpa värmehandskar till sambon.
Men.. nu insåg jag att jag också vill ha ett par. :D
Det är lyckligtvis inte ofta man köper handskar för 2800kr....
edit:
Såg den här modellen:
http://www.warmnsafe.eu/product.asp?product=5519
Inte dumt, då behöver inte sambon ta den större "manliga" modellen (Fagges första länk)
utan kan använda sina vanliga vantar utanpå. :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 03.43 2011-01-05
Jag kapar tråden lite, jag är intresserad av att göra en tunn bomullshandske med slingor i som man kan ha i vanliga vantar men vet inte vad jag ska ha för tråd. Det bästa är väl någon form av isolerad värmetråd för att undvika kortslutningar? Var hittar man det?
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.00 2011-01-05
Finns det inte det handskar eller sockar som är har aluminiumtrådar invävt som värmer genom att stråla tillbaka värmen? Jag tror att det var något som NASA hade tagit fram för astronauterna?
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.57 2011-01-06
Förra vintern slängde jag ihop två isolerade eluppvärmda fickor men tänkte göra handskar först men måste ha händerna fria ibland så jag får bättre rörlighet, känsel osv och då kan handskar vara lite ivägen. Så nu är det bara att stoppa ner händerna några sekunder i dessa fickor för att värma upp sig och de blir helt perfekt varma efter noga kontroll av värmetrådarnas längd och det är även isolermaterial i fickorna så de håller värmen en tid även efter att batteriet är urkopplat.
Li-pol batterierna håller ca 2.5 - 3 timmar kontinuerligt inkopplade men fickorna är så isolerade så de kan bli för varma i längden om det inte är några minus ute men det är bara bra bra om det är riktigt kallt ute men jag får kanske bygga någon PWM styrning eller så till de.
Annars finns det både eluppvärmda handskar som strumpor på Ebay som säkert kan fungera men gissar väl på att det inte är lika bra koll som på några 2000:- handskar men de är å andra sidan bra billigare som tex denna:
http://cgi.ebay.com/Nordic-Gear-Lectra- ... 8e07c20469
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.36 2011-01-06
De verkar iallafall vara gjorda av Thinsulate, så de håller nog värmen bra.
Eluppvärmda fickor var en kul och bra idé. :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.43 2011-01-06
BEEP: Jag kan inte tänka mig att det funkar alls.
Många gånger är det nog bättre att ha rejäla saker än att böka med uppvärmning.
Jag kör med yllevantar och en vindtät yttervante. Det är billiga saker från ÖB som håller värmen bra.
Men jag har ju inte suttit på pass i -20°C eller så, så det räcker kanske inte i alla lägen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.47 2011-01-06
Har man ständigt kalla händer (som jag) så gör inte handskarnas isolering så stor nytta då det inte blir mycket värme att isolera, då skulle det vara trevligt med tillsatsvärme.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.30 2011-01-06
Exakt! Det finns ju en sjukdom som kallas "vita fingrar".
Har man det (vilket jag inte har) så kan man få iskalla fingrar även vid omgivningstemperaturer på runt 15-20 plusgrader.
Ser man inte upp så kan man rent av få amputera fingrarna.
Rejäla ullvantar (vantar ger bättre värme till fingrarna än handskar) eller handskar med Thinsulate brukar fungera ett tag om det är neråt -10ºC ute, men är det lite kallare så hjälper inte ens det.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.41 2011-01-06
Min far har det. Jag har fått symptomen någon gång men det är ovanligt.
Men rejäla prylar hjälper långt ändå.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.07 2011-01-06
Det är så jädrans svårt att utföra pilljobb med stora vantar :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.24 2011-01-06
Moderator
Johanb: Exakt, just därför letar jag efter elektriska vantar utan fingrar. Jag vill ha så tunna som möjligt, och bara fingertoppar. Annars är det svårt att köra grävmaskin med precision (eftersom jag har steglösa rullar för rototilten på spakarna). Så om någon vet var man kan köpa fingerlösa elektriska vantar så vore jag tacksam :) Bäst är om de drivs direkt av 12 volt, då kan jag koppla dem direkt till cigguttaget i grävaren.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.41 2011-01-07
Här finns sådana:
Alla utom XXL är slut för tillfället, men det går ju att höra när de får hem dem igen.
Danei:
Min sambo har det. Det gör ont när man sett hur vita fingrarna kan bli... :(
Så det här kommer bli en värdefull present. :)
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Aaaaaaalm, Akai, Klas-Kenny, PP3DP_SE, superx, Ultrabrite och 7 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
