Vad jag försöker uppnå är att tända en lysdiod ansluten till PB0 när frekvensen in på PB2 överstiger ca 5000 Hz och släcka den om frekvensen går ned.
Jag har simulerat programmet i AVRStudio och det verkar fungera som tänkt, men kommentarer och hjälp är mycket välkommet.
Kanske är det onödigt komplicerat att använda interupt eller något annat som jag totalt missat.....
.include "tn15def.inc"
.def Counter = r17
.def Temp = r16
.org 0x0000
rjmp Reset
//--- Interrupt Vector -------------------------------------------------
.org 0x0002
rjmp ExtInt
.org 0x0005
rjmp TimerInt
Reset:
//--- Init --------------------------------------------------------------
ldi Counter, 0x00 ; Nollställ räknaren
ldi Temp, 0b00111011 ; Sätt PB2 som ingåmg
out DDRB, Temp
sbi PORTB, 0 ; Sätt PB0 till 1
ldi Temp, 0b00000011 ; Sätt att trigga på Stigande flank
out MCUCR, Temp
ldi Temp, 0b01000000 ; Aktiverar extern interupt INT0
out GIMSK, Temp
//-- Sätter timer och overflow till att ge interupt ca 24,4 gånger/sec vid CK 1,6 MHz
//-- 1600000/256/256 = 24,4
ldi Temp, 0b00000100 ; Sätt Timer0 prescaler till CK/256
out TCCR0, Temp
ldi Temp, 0x00 ; Nollställ timer
out TCNT0, Temp
ldi Temp, 0b00000010 ; Aktivera interupt på timer0 overflow
out TIMSK, Temp
sei
Loop:
rjmp Loop
ExtInt:
inc Counter
reti
TimerInt:
ldi Temp, 0xCD ; 5000 Hz delat på 24,4 ger ca 205
cp Counter, Temp
brsh Light
sbi PORTB, 0 ; Släck lysdiod
reti
Light:
cbi PORTB, 0 ;Tänd lysdiod
reti
